插头突拉试验机操作规程
【写在前面的话】我们今天小编花一点时间,把这个突拉试验机的一些技术参考标准,产品说明,技术要求,还有一些简单的操作规程总结在这里,如果亲还有其它的问题,随时可以联系小编。突拉试验机是按照UL817标准生产,专门用于试验插头片与导体之接合强度,及导体线之抗突拉强度。
下面是一些相关的产品说明:
电源插头突拉试验机是根据UL817、IEC及其它国际标准有关各项技术要求设计,适用对电源插头线进行抗突拉强度试验,扭转试验,荷重试验及接地线电流试验,试验采用自动工作方式,到了设定次数或设定时间试验机停止。该试验机具有性能准确、外型美观、布局合理、维修方便等优点。
技术要求及使用环境:
1、工作电源:AC 220V 50Hz
2、负载电流:0~50A 任意可调
3、负载电压:6~12V
4、工作工位: 6工位
5、试验次数:1~9999
6、试验时间:0.1~999.9S
7、荷重砝码:5000g配2个1000g、500g、250g、100g各配4个
8、环境温度:0~40℃
操作规程:
一、测电流试验使用方法
1、设定“定时器”,打开电源开关,将“电流调节”器调到最小,取一定长的试验产品削皮,两端分别接入控制面板上的“接线柱1”、“接线柱2”到达设定时间停机。
2、拔动“接线柱2”上面的“电流”开关,然后慢慢的扭转“电流调节”,上面的电压表和电流表分别显示调节的数值,数值不得>40A,当电线烧断无电流时“峰呜器”发出报警声告示。
二、突拉试验使用方法
1、取试验线紧固在每一组的夹具上,用夹具夹紧,取线材203mm为试验标准长度。将上面扭转箱倾倒45度,然后挂上突拉砝码,调节好突拉的行程。
2、设定“计数器”产品需要的时间及次数。打开电源开关,关掉电流开关。拔动“突拉”开关,按上面的绿色“启动”进行试验,到达设定次数停机,如有不良现象请按红色“停止”。
三、扭转试验使用方法
1、取试验线紧固在每一组的夹具上,用夹具夹紧,将上面扭转箱倾倒90度,然后挂上扭转砝码。
四、静吊试验使用方法
1、取试验线紧固在每一组的夹具上,用夹具夹紧,将上面扭转箱倾倒90度,然后挂上静吊砝码。
审核编辑 黄宇
