电线电缆载流量标准手册
电缆载流量试验方法电线电缆载流量试验机
A: 下面是关于电线电缆载流量试验机的一些技术参数
一、适用范围:
本试验机适用于电线电缆在一定电流作用下是否放出可见烟雾,并记录冒烟温度和电流量,以判断电线电缆载流性能。
二、符合标准:
符合GB /T2951.16,17、JASOD609试验方法:极限电流冒烟试验。
三、特点:
本仪器有可调的大电流输出,温度测试,数码管显示。
电流量程选择:0-100A/200A/300A/500A/1000A/2000A/3000A/5000A电流不同价格不一样。
四、主要参数:
1、输入电压:AC220V+10%,50Hz
2、温度范围:0~400℃
3、电流表范围:0~5000A(可选)
4、电流表精度:0.1A
A: 下面是关于电缆载流量计算及校正的一些简单算法,以交联聚乙烯绝缘为样品试着和大家交流一下。
电缆载流量计算及校正
本文以交联聚乙烯绝缘、电缆直埋敷设为例计算,其他电缆类型/敷设方式依照本计算方法推算即可。
一、持续允许载流量
依据《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018(25平方及以上电缆建议按此选择);《建筑电气常用数据》19DX101-1:
注:25平方及以上建议按照缆规选择,25及以下建议按照配4手册或数据手册选择。
二、载流量校正系数
1.不同环境温度时校正系数
依据《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018 表D.0.1:
注:除表D.0.1以外的其他环境温度下载流量的校正系数可按缆规式D.0.2计算。
2.不同土壤热阻系数时校正系数
依据《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018 表D.0.3:
注:
1)此表与缆规前面C.0.1-4载流量时热阻系数不对应(需换算一下,换算成2.0的时候为1,每个数值均除以0.87)
2)此处好多人根据地勘报告,土壤热阻系数都小于2.0,都会按照实际修正,实际在缆规3.6.4中有说明“电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理能避免水分迁移的情况外,土壤热阻系数取值不宜小于2.0K·m/W”,所以,在没有换图的前提下,只要土壤热阻系数小于2.0的我们一律按照2.0校正。此错误我之前也没有注意,用错了好几年。
3)多根并行敷设时校正系数
注:根据电缆敷设图集,此处电缆净距取0.1m。
四、结论
综上:电缆载流量计算公式:
Ixu=I*k1*k2*k3
K1:温度系数;k2:土壤热阻系数;k3:并列系数
穿管及桥架校正系数按照本文方法推算即可。
思考延伸:
1.电缆选择说简单简单,说复杂也很复杂,此文仅仅校验载流量,电缆选择还需考虑压降、开关保护配合(此两项式必须要校验的),除此之外一些特殊回路还需要校验灵敏度等。还有一些相关的检测仪器,以后会多跟大家交流,欢迎各位同行交流指正。
审核编辑 黄宇
