罗茨流量计介绍
今日头条
1193人已加入
罗茨流量计又称腰轮流量计。计量原理是利用进出口压差不断推动腰轮旋转,把流体转化为单个已知体积的乘积,根据计量室活动次数测量通过的气体总量。罗茨流量计始动流量和压力损失较小,量程比宽,计量精度不易受压力和流量变化的影响,准确性好,流量计前后无特殊直管段要求,可以安装在狭窄的场合,而且当前罗茨流量计大多自带体积修正仪,温压补偿、数据远传、预付费管理等附加功能开发已较为成熟,非常有利于燃气公司对计量设备的集中管理及数据分析。但是罗茨流量计也存在一些问题。
一是对通过燃气介质的纯净度要求高,一旦出现杂质将造成流量计卡死甚至损坏,所以必须在流量计前端加装过滤器装置;二是故障率较高,罗茨流量计一旦卡死将造成直接停气,所以使用过程中需要维护清理保养相关措施,增加隐性成本;三是检定周期短,根据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年第42号)以及JJG 633—2005《气体容积式流量计》计量检定规程的相关规定,口径范围DN300及以下的流量计必须以周期检定的方式实施强检,准确度等级0.2级和0.5级的罗茨流量计检定周期为2年,其余为3年,频繁的检定工作给工商业用户日常使用造成一定影响;四是不适用于流量过大及流速过快的用气环境,受容积式流量计形式限制,计量较大流量的设备体积也会同比增大,当前市场上主流厂商生产的产品流量范围一般不超过1000 m3 /h(工况)。
总体而言,罗茨流量计适用面广、计量精准,除了一些小微型工商业用户考虑价格因素难以接受之外,仍是现阶段中小型工商业用户燃气计量设备的首要选择。
审核编辑 黄宇
