插座的分类/选用/设计/安装
音视频及家电
749人已加入
电源插座与面板开关一样,是每个家庭装修时安装、使用的最多的电工材料。了解插座的分类,能够正确选用、设计、安装插座,是每个从事家居装修电工所必须掌握的基本知识。作为新居装修或老宅改造的业主也有必要了解一下相关知识,这样可以监督、检查自家的房屋装修质量,平时遇到一些问题,也可以自行处理、解决。
本文首先介绍插座的分类,后续介绍插座的选用、设计、安装等装修必知的电工知识。
插座的种类,按照插孔数量、是否带有开关、参数规格、外形尺寸等,有很多种分类。
插座
1、按照插孔的数量分类
按照插座面板上的插孔的数量,可以分为:常用的插座可以分为三孔插座、四孔插座、五孔插座和三相四线插座。三孔插座的背部有三个接线端,只能插一个单相三极插头;四孔插座的背部有两个接线端(对应的上下插孔内部相通),可以插二个单相二极插头;五孔插座的背部有三个接线端,可以插一个单相三极插头和一个单相二极插头;三相四线插座的背部有四个接线端,可以插一个三相四极插头。
2、按照是否带有开关、USB分类
按照插座面板上是否带有开关、USB,可以分为:纯插座和带有开关、带USB的插座,如:USB五孔插座,即一个插座面板上带一个或二个USB插口、一个二极插座、一个三极插座;一开+三孔插座,即一个插座面板上带有一个开关和一个三孔插座,开关、插座可以分别使用,也可以用开关控制插座;一开+五孔插座,即一个插座面板上带有一个开关和一个三孔插座、一个二孔插座,开关和插座可以分开使用,也可以用开关控制其中的一个插座。
一开+三孔插座有五个接线端(两个为开关端,三个为插座端),一开+五孔插座也有五个接线端。
3、按照电流参数规格分类
按照电流参数规格,可以分为:10A、16A、25A等。插座所接的负载功率越大,要求插座电流等级越大。
4、按照电压参数规格分类
按照电压参数规格,可以分为:380V和220V,需要说明的是住宅用插座电压通常规格为220V。
5、按照外形尺寸分类
与开关面板相似,插座按照其面板外形尺寸,可以分为:86型、120型、118型、146型、75型。
(1)86型插座
86型开关形式为面板尺寸为86×86或类似尺寸,安装孔中心距为60.3㎜,这是目前中国及国际上大多数国家及市场上最普遍使用的插座。
插座
(2)120型插座
120型插座为竖型安装面板,一种是120小(单联)长70mm*高120mm,另外一种是120大(双联)长120mm*高120mm的方形。这二种插座,用户可以根据需要,边框里可以嵌入开关、插座等不同的功能件模块,自行DIY自由组装,能够最大限度地满足用户的不同需求。
插座
(3)118型插座
118型为横装型插座,其面板长分为:118mm、153mm、198mm这3种,高都为86mm。118型与120型一样,也可以进行DIY自由组装,在边框里嵌入开关、插座等不同的功能件模块,使用比较灵活。该形式与120可视为同一类型的产品。
插座
(4)146型插座
146型插座面板的尺寸一般为86×146或类似尺寸,该形式为86型系列的延伸产品。可以划为86 型插座。
(5)75型插座
75型插座面板尺寸一般为75×75或类似尺寸,该产品在我国80年代以前采用比较广泛,现今基本已被淘汰。
6、按照安装方式分类
按照安装方式,可以分为明装、暗装、地插和升降插座。现代家庭装修绝大多数都采用暗装式;明装仅用于简单装修或墙面已经装修好,需要增加插座时;近年出现的轨道插座除外轨道插座;地插可以安装在地面上 ;升降插座主要用于安装在台面和办公桌面上。
7、轨道插座
轨道插座是近年来兴起的一种新型插座。轨道插座为明装,其由导电轨道和插座适配器组成,导电轨道外壳一般都是使用铝合金材质制作而成的,并且外部一般都会有密封条,而内部一般都会有绝缘材料,可以根据实际需要,自由配置插座适配器的种类和数量。
审核编辑:陈陈
