继续讲解!本文将展示当时同学们所设计的心电信号处理系统!虽然不是特别复杂,但是有一定的参考价值!对本科生而言,这是一份比较好的学习素材!有了这个基础,可以学习更深的ECG信号处理知识哦!
最主要的是峰值算法需要不断优化,才能降低QRS峰值的误检率和漏检率!这个过程会涉及到多种模型的联合匹配。对于本科生而言,这样的难度已经足够了。给出作品的重点内容供大家参考!
工频干扰是指信号采集环境中由于电磁辐射而出现的噪声干扰,频率与环境中交流电的频率一致,在中国大陆,工频干扰主要成分为50Hz的干扰信号及谐波。在美国,工频干扰主要成分为60Hz的干扰信号及谐波。由于人体内各种体液和组织具有电容的作用,这种工频干扰难以避免被引入人体,对信号造成很大影响。基于工频干扰的特性,通过设计一个理想的点陷滤波器来完成滤波。
滤除基线漂移,
可以引入峰值检验!
ECG信号中峰值寻找的流程图!
原文标题:ECG信号处理之一 带领学生参赛(3)
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
