热继电器和交流接触器的选型
模拟技术
2524人已加入
1、空开的选型
计算该空开下带的负载总功率是多大,然后在根据电压是三相还是单相,选择如下公式进行电流计算:三相电按照 P=1.732*U*I*0.85,其中U=380V,0.85是功率因数(也就是电阻上的消耗是),不同负载功率因数可能不一样,这样就可以计算出电流I,然后电流乘以1.5倍系数后得到Im,该Im就是选择空开的大小,选择接近就好。单相电按照:P=UI计算电流;
线缆
某品牌空开   2、热继电器和交流接触器的选型 热继电器一般使用在三相交流异步电动机上,为了保护电机过载而烧毁起到非常重要作用,其选型和空开很像,也是按照P=1.732*U*I*0.85,计算出电流,然后系数是乘以1.2,这样既能防止电机过载烧毁,又能防止热继频繁跳闸;
线缆
热继   3、线缆的选型 线缆选型一般会用到,截面载流量这个概念,也就是单位截面积的电流大小。这个大小一般和导线的使用环境温度,导线的型号种类(铜线,铝线,多股线,单股线等)。所以我们一般会先计算出电流大小,然后根据线缆的载流量表选择基本差不多的线缆线径。线缆好一点的1平mm带个10A没问题,这样粗略估算也可以。也可以记口诀。
线缆
常用口诀
线缆
线缆   4、继电器的选型
线缆
继电器一般是用来做信号中继使用,一般继电器线圈通过很小的电流就能驱动继电器线圈的吸合,功率基本上几W左右,而开关触点却可以流过很大的电流。同时通过继电器可以实现一些电工基础中的一些,自锁电路等逻辑电路。选型一般按照项目成本,客户品牌要求等角度。
编辑:黄飞
