电线曲挠试验机的发展
电线曲挠试验机的发展
前提,中国仪器发展的初步总结:
检测仪器,各种试验机在中国制造业当中是一个很小的行业。
解放前的中国还没有试验测试的概念,也没有相关的厂家以及设备。
20世纪五六十年代,中国的试验机技术、产品均来自于苏联或东欧。
七八十年代,出现了部分国营试验机厂,如长春试验机厂、红山试验机厂、济南试验机厂、吴忠试验机厂等。国营的试验机制造企业在计划经济时代,注定了它在创新、服务等方面发展的局限性。
九十年代,改革开放后涌现的一批民营试验机企业迅速发展壮大,在产品质量、技术、服务等方面进行创新和改革,迅速占领国内市场。试验机产量和品种得到了快速发展,基本覆盖了所需的各种应用领域。产品的技术水平有了很大的提升,产品的质量也有了明显的改善, 对中国试验机行业的整体发展,起到了巨大的推动作用。归纳起来主要体现在几大方面:
(1)静态金属材料力学性能试验机的测量、控制、计算机应用等技术取得重大突破,电子、微机控制液压万能试验机的技术指标已接近或已达到国际同类产品的水平。
(2)是基于数字信号处理技术的电液伺服动静万能试验机、基于全数字化技术的高频疲劳试验机等产品投放市场,标志着国产动态力学性能测试仪器的关键技术有了较大的提高。
(3)多通道、多自由度协调加载的力学性能测试系统和实际工况模拟试验系统的开发有较快的进展。
(4)动平衡机的测量控制技术进步较快,性能指标和稳定性都明显提高。
(5)满足拥护个性化要求的各种试验机发展很快。如全自动试验机、大型结构试验机、高低温恒温恒湿盐雾等环境试验机、岩土力学模型试验机、电子持久蠕变试验机等。
一、本仪器有哪些适用的范围 ?
本仪器适用于测定橡皮、塑料绝缘和护套软电线电缆在负重下的动态曲挠性能。本仪器外观设计新颖,性能结构可靠,操作方便,一机两用。测试数据准确性高,是目前市场上比较理想的测试仪器。可选用多种试验负载,满足电线电缆生产企业和检验部门对电线电缆等软线做动态曲挠试验不同试验要求 试验方法:取试件约7m长,中段挠于规定直径之两个圆轮上,试件两端施加荷重,并接通电流,然后以0.33m/sec之速度,1m之行程,移动圆轮,使试件往复弯曲拉伸。当断线或到达设定次数时,会自动停机,取下试件评定其耐挠曲性质。
二、执行标准
本仪器是根据GB5013.2,IEC60245-2,DIN VDE0282,GB5023.2,IEC60227-2,DIN VDE 0281等标准要求
三、性能指标
1、电源: AC 380±10%,三相四线制供电
2、小车速度: 0.33m/s二轮曲绕;
3、试样选择: 一芯/二芯/三芯
4、小车行程: 1m
5、总机大功耗: 3KW
6、外廓尺寸: 1800×650×1400mm(长×宽×高)
7、测试电压: 三相,AC 0~380V连续可调,50Hz
8、测试电流: 0~35A连续可调
9、滑轮直径: 两轮曲挠60mm×2,80mm×2,120mm×2,160mm×2,200mm×2;
10、荷重: 0.5Kg×2个、 1.0Kg×2个、 2.0Kg×2个、 3.0Kg×2个、 7.0Kg×2个
11、合格判断: 测试过程中,被测试线无断路或短路现象直至到数停机
12、不合格判断: 测试过程中,被测试线出现断路或短路现象或测试线与滑轮之间短路
13、体积: 188×53×150cm
四、使用条件
1、电源: AC380 50HZ四线制。
2、环境温度: 24±8oC。
3、环境湿度: ≤85%R.H。
审核编辑 黄宇
