什么是锗二极管和锗二极管的死区电压
模拟技术
2524人已加入
  锗二极管是一种半导体器件,它由一个n型掺杂的锗晶体和一个p型掺杂的锗晶体组成。它的特点是具有较高的饱和电流,较低的漏电流,较高的阻断电压,较低的漏电压,较高的温度稳定性和较低的噪声。它的作用是用于放大信号,控制电流,控制电压,控制功率,控制频率,控制阻抗等。它的应用场景包括电源管理,放大器,滤波器,检测器,控制器,调制器,变频器等。
  锗二极管和二极管都是由两个极性的半导体构成的电子器件,它们的主要区别在于材料不同,锗二极管是由锗材料制成,而二极管是由硅材料制成。此外,锗二极管的放大增益更高,但其截止频率更低,而硅二极管的放大增益更低,但其截止频率更高。
  锗二极管和硅二极管的主要区别在于其特性参数不同,锗二极管的放大增益更高,但其截止频率更低,而硅二极管的放大增益更低,但其截止频率更高。
  此外,锗二极管的漏电流更小,而硅二极管的漏电流更大,锗二极管的温度系数更小,而硅二极管的温度系数更大。
  具体测试方法是:将万用表拨到RX100或RX1K档位,测量二极管的正向导通电阻,根据表头指针的偏转角度来判断。如果指针都指示在中间或者中间偏右的位置,表明该二极管为硅管,如果指针偏到靠近0欧姆的位置,表明该二极管是锗管。
  常见的锗二极管型号有2N3819、2N3904、2N3906、2N4401、2N4403、2N5401、2N5551等。
  锗二极管的死区电压是多少
  锗二极管的门槛电压约为0.1V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.2V。
  锗二极管的死区电压是指在锗二极管的放大器中,当输入电压低于死区电压时,放大器的输出电压将不再变化。主要是为了防止放大器的输出电压在输入电压微小变化时出现过大的变化,从而保证放大器的稳定性。
  锗二极管的死区电压一般在0.2V到0.5V之间,具体值取决于锗二极管的型号。
  特性与应用
  锗二极管(DO-7玻璃封装)
  1N60P(2-1K60)VR:40V,Cj:1pF;
  1N60(1K60)VR:40V,Cj:1pF;
  1N34A(1K34A)VR:40V,Cj:1pF。
  主要用于:计算器,收音机,电视机等检波电路。
  锗二极管压降一般都在0.2v~0.4v。
  像2AP9、2AP10这类小功率的锗二极管有时还会用于收音机的检波电路中。检波电路采用锗二极管的优点就是效率高、检波失真小。
  锗二极管压降一般都在0.2v~0.4v。 主要用于:计算器,收音机,电视机等检波电路。
