达林顿晶体管增益多少 达林顿晶体管增益计算公式
模拟技术
2524人已加入
达林顿晶体管增益多少
达林顿晶体管的增益可以达到100倍以上。
达林顿晶体管增益计算公式
达林顿晶体管增益计算公式为:Gain = (Vce / Vbe) * (Ic / Ib),其中Vce为晶体管的集电极-发射极电压,Vbe为晶体管的发射极-基极电压,Ic为晶体管的集电极电流,Ib为晶体管的基极电流。
达林顿晶体管的电流增益介绍
达林顿晶体管的结构如下图所示,这里使用了NPN对晶体管。两个晶体管的集电极连接在一起,晶体管TRl的发射极激励TR2晶体管的基极端。这种结构实现了β倍增,因为对于基极和集电极电流〈ib和B.ib),其中电流增益大于定义为:
lc=lcl+Ic2
lc= 31.IB+β2.IB2
晶体管
但是晶体管TR1的基极电流等于IE1(发射极电流〉,TR1晶体管的发射极连接到晶体管TR2的基极端,所以有:IB2=IEl= lcl+IB= B1.IlB+IB=IB(B1+1)
将这个IB2值代入上式:
lc= B1.IB+$2.IB(B1 + 1)IC= B1.IB+β2.IB β1+β2.IB=(B1+(B2.31)+β2).IB
在上述等式中,β1和β2是各个晶体管的增益。
其中,第一个晶体管的总电流增益乘以由β指定的第二个晶体管,并且一对双极晶体管组合形成一个具有非常高i/p电阻和β值的单个达林顿晶体管。
电流增益是晶体管最重要的特性,用hFE表示。当达林顿晶体管导通时,电流通过负载提供给电路:负载电流=i/p电流X晶体管增益
每个晶体管的电流增益各不相同,对于普通晶体管,电流增益通常约为100。因此可用于驱动负载的电流是晶体管的i/p的100倍。在某些应用中,打开晶体管的i/p电流量很低。因此,特定的晶体管无法为负载提供充足的电流。如果无法增加输入电流,则需要增加晶体管的增益。这个过程可以通过使用达林顿对来完成。
达林顿晶体管包含两个晶体管,但它充当单个晶体管,电流增益相等。总电流增益等于晶体管1和晶体管2的电流增益。例如,如果有两个电流增益相似的晶体管,即100。
那么,总电流增益(hFE)=晶体管1的电流增益(hFE1)X晶体管2的电流增益hFE2),即:100x100=10,000
可以发现,与单个晶体管相比,它提供了大大增加的电流增益。因此,这将允许低i/p电流切换巨大的负载电流。
通常情况下,要开启晶体管,晶体管的基极i|p电压必须大于(》)0.7伏。在达林顿晶体管中,使用了两个晶体管。所以基极电压将加倍0.7×2=1.4V。当达林顿晶体管导通时,发射极和集电极两端的电压降将在0.9V左右。因此,如果电源电压为5V,则负载两端的电压将为(5V- 0.9v = 4.1V)。
文章来源:IC先生、chate
