串联谐振和并联谐振特点及作用
模拟技术
2529人已加入
  在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。在谐振状态下,电路的总阻抗达到极值或近似达到极值。按电路连接的不同,有串联谐振和并联谐振两种。科学和应用技术上应充分利用谐振的特征,同时又要预防它所产生的危害。
  串联谐振是一种由两个或多个振荡器组成的谐振系统,它们的输出信号是通过串联连接的。串联谐振的特点是,它的频率和幅度都受到每个振荡器的影响,因此它的频率和幅度可以通过调节每个振荡器的参数来调节。
  串联谐振电路的特点是,它的频率和幅度都受到每个振荡器的影响,因此它的频率和幅度可以通过调节每个振荡器的参数来调节。此外,串联谐振电路的输出信号也受到每个振荡器的影响,因此它的输出信号也可以通过调节每个振荡器的参数来调节。
  并联谐振是一种电路,它由两个或多个振荡电路组成,这些振荡电路之间有一个共同的负反馈环路。当输入信号被放大时,振荡电路会产生一个正弦波,这个正弦波会被反馈到输入端,从而形成一个振荡电路。并联谐振的优点是可以提供更高的输出功率,更高的调节精度,更低的噪声,更高的稳定性,更高的效率,更低的成本。
并联谐振
  串联谐振条件
并联谐振
  并联谐振条件
  在串联谐振情况下,电感电压和电容电压是等价的,即电感电容吸收不同数目的等效无功率,使电路吸收的无功率为0。
  串联谐振电路的应用:
  (1)串联谐振电路的主要应用是调谐。它们用于调整目的。
  (2)串联谐振电路也用作振荡器电路。
  (3)串联谐振电路用作电压放大器。
  (4)串联谐振电路在通信系统中用于信号处理。
  (5)串联谐振电路也用作高频滤波电路。
  并联谐振电路的应用:
  (1)并联谐振电路也用于调谐目的。
  (2)并联谐振电路用于感应加热系统。
  (3)并联谐振电路用作电流放大器。
  (4)并联谐振电路也用作滤波电路。
  (5)并联谐振电路用于射频放大器
