单稳态多谐振荡器作用/工作原理/电路图/波形图
模拟技术
2524人已加入
单稳态的定时周期由定时电容器C T和电阻器R T的时间常数确定,直到其复位或使其自身返回到其原始(稳定)状态。然后,单稳态多谐振荡器将无限期保持此原始稳定状态,直到接收到另一个输入脉冲或触发信号为止。然后,单稳态多谐振荡器仅具有一个稳定状态,并响应单个触发输入脉冲而经历一个完整的周期。
单稳态多谐振荡器的作用
单稳态多谐振荡器的作用是用来模拟复杂的振荡系统,可以用来研究复杂的振荡系统的特性,以及振荡系统的稳定性和稳定性的影响因素。它还可以用来模拟复杂的振荡系统的响应,以及振荡系统的控制策略。
单稳态多谐振荡器工作原理
单稳态多谐振荡器的工作原理是,当一个外部的激励力施加到振荡器上时,振荡器会产生一个振荡信号,这个振荡信号会反馈到激励力的源头,从而形成一个闭环系统,使振荡器保持在一个稳定的状态下持续振荡。
单稳态多谐振荡器电路图
多谐振荡器电路
基本集电极耦合晶体管单稳态多谐振荡器电路及其相关波形如上所示。当电源打开时,晶体管TR2的基极通过偏置电阻RT连接到Vcc,使晶体管完全导通并进入饱和状态。同时,TR1在此过程中闭合,代表零输出电路的稳态。因此,流入TR2饱和基极的电流将为:Ib = (Vcc-0.7)/RT。
如果现在对输入施加负触发脉冲,则脉冲的快速衰减边沿将直接穿过电容C1到达晶体管的基极,TR1将通过阻塞二极管导通。TR1集电极的电压迅速降至零伏以下,有效地使电容器CT反向充电变为-0.7v。此操作导致晶体管TR2在X处具有负基极电压,从而完全关闭晶体管。这表示电路的第二种状态,即不稳定状态,输出电压等于Vcc。
定时电容CT开始通过定时电阻RT释放这个-0.7v电流,试图充电至电源电压Vcc。晶体管TR2底部的负电压开始与RT和CT结合。当TR2的基极电压增加回Vcc时,晶体管导通,从而再次关闭晶体管TR1。结果,它在单稳态多谐振荡器中自动返回到其原始稳定状态,等待第二个负触发脉冲再次重新启动该过程。
单稳态多谐振荡器可以产生短脉冲或长矩形波形。波的上升沿随时间和外部施加的触发脉冲而上升,其下降沿取决于反馈元件的RC时间常数。该RC时间常数可以随时间变化以产生一系列脉冲。与原始触发脉冲相比,这些脉冲具有受控的固定时间延迟,如下所示。
多谐振荡器电路
单稳态多谐振荡器波形
单稳态多谐振荡器的时间常数可以通过改变电容器CT和/或电阻RT的值来改变。单稳态多谐振荡器通常用于增加脉冲宽度或在电路中产生延时。输出信号的频率始终与触发脉冲输入的频率相同,唯一的区别是脉冲宽度。
单稳态多谐振荡器的应用
单稳态多谐振荡器最常见的应用是延迟和定时电路。除此之外,它还可以用于触发电路、脉冲校正器,甚至用于存储电路。
