▲图1 焊接中的常见问题
▲图2 锡珠
▲图3 扰动的焊接:在焊接点冷却过程中焊锡移动,造成焊接表面起雾、结晶、粗糙
▲图4 立碑
▲图5 冷结:焊锡没有充分融化便开始冷却,焊接表面不均匀
▲图6 桥连
▲图7 过热:由于焊锡过热,焊锡顺着焊缝溜走,所剩下的焊锡不足以焊牢引脚了
▲图8 共面
▲图9 助焊剂不足:造成焊锡与焊盘之间没有充分浸润
▲图10 针孔、吹孔、裂纹
▲图11 焊锡过多、过少:焊锡过少降低了焊接强度;过多时则容易使得焊锡底部没有良好浸润
▲图12 偏移
▲图13 管脚没有修剪:容易造成焊接线相互之间短路
▲图14 焊锡太多、太少
▲图15 焊盘脱落:很容易造成短路
▲图16 利用管脚修复脱落的焊盘
▲图17 元件放错
▲图18 四处散落的焊锡:容易引起电路短路,需要经过清洗去除这些散落的焊锡碰到后面的问题不要烦恼,还是需要花点时间来解决。只要耐心,上面大部分的焊接缺陷都可以被修复,如果焊锡始终不听话,你可以:
原文标题:来看看各种焊接不良~
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
