电线弯折摇摆测试机怎么用?
今日头条
1184人已加入
电线弯折摇摆测试机怎么用?洛克仪器Labverse 线材弯折试验机操作步骤方法、弯曲角度调节详细介绍。
小编用一点时间总结了此试验机是基于哪些标准,适用范围,一些常见的设备参数,最后还附有一个简洁的操作教程,希望对亲有用哈。
1、本文目的:
制定此程序以使实验人员正确使用线材弯折试验机检测设备,保证线材弯折试验机试验活动正确开展。
线材弯折试验机介绍:
线材弯折试验机符合UL817、UL498、IEC6088、IEC60320、JIS C 8306、CNS 10917等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验。本机可以测试插头引线及电线耐折强度,是将试品固定于夹具后施重,经弯曲到预定次数后,检测其断线率,或无法通电时机台自动停机,检视其总计弯曲次数。
2、适用范围:
适用端子线、数据线、排线、HDMI连接线、VGA连接线、DVI连接线、Mini Display Port连接线、带线插头、电线等线材的往复弯曲摇摆疲劳测试。
设备参数:
1、试验速率:7~60次/分可调
2、弯曲角度:30°~180°可调(左右90度,就是180度)
3、试验工位:每次同时进行6组引线试验,6组独立计数。
4、弯曲次数:0~999999可预置
5、砝码重量:50g、100g、200g、300g、500g各6个
6、体积:850×600×750mm
7、重量:约100kg
8、配置交流调速电机
9、工作电源:AC220V/50Hz
10、功率:150W
11、配件:说明书一份,电源线一根,内六角扳手一套,砝码30个。
12、选配功能:带阻抗测试功能、线材弯曲过程中出现断裂可并联检测。
下面是简洁的操作方法,可以打印出来给员工培训用。
1、弯曲角度的调整:打开试验机的上门,松开电机驱动轮与连接螺丝,移动滑槽里滑块的位置,使摆动机构上的指标到试验时所需要的角度,然后再将驱动轮与连杆连接螺丝拧紧。
2、将被测试试件的两芯线短接(如有多芯线也采用依序短接,形成一个通路),然后夹紧于试验夹具上。
3、将试件穿过限位杆,并按要求挂上相应重量的砝码,然后将试件的两芯线引出端与相应工位的接线柱上鳄鱼夹相连,松开限位杆的紧固螺母,上下调节限位杆的高度使其符合试验要求,然且将紧螺母拧紧,将限位固定。
4、试验次数的设置:按住总计数器的清零按钮,向上依序按下相应之按键,会看到LCD屏上数字滚动的变化,设定要求的试验次数,然后将盖子合上。
5、将每个试验工位的计数器的清零按钮按下,使其重新清零。
6、打开电源开关,然后将有试样的各组启动开关启动,将单停整停开关切换至整停。按下控制面板的“启动”按钮,慢慢调节调速器指向试验所需的转速。弯曲试验开始。当试验达到预定次数时,试验自动停止。
7、机器面板有单停整停开关,当开关位于单停状态下,测试过程中任何一组断线,该机停止工作,可将试样取出后启动按钮继续测试。当开关位于整停状态,则需6组全部断线即停止工作。
审核编辑 黄宇
