Linux bash和C shell中最常用和最广泛使用的内置命令
echo是Linux bash和C shell中最常用和最广泛使用的内置命令之一。
echo的语法:
echo [option(s)] [string(s)]
1.输入一行文本并显示在标准输出上
$ echo rumenz is a community of Linux Nerds
输出以下文本:
2.声明一个变量并打印它的值。例如:声明一个变量x并分配其值 =10.
$ x=10
打印:
$ echo The value of variable x = $x
The value of variable x = 10
Note:这 -e Linux 中的选项充当反斜杠转义字符的解释。
3.使用选项 退格符和反斜杠解释器-e,删除中间的所有空格。
$ echo -e "rumenz is a community of Linux Nerds"
rumenzisacommunityofLinuxNerds
4.使用选项 和-e换行输出。
$ echo -e "rumenz
is
a
community
of
Linux
Nerds"
rumenz
is
a
community
of
Linux
Nerds
5.使用选项  水平制表符和-e。
6.同时使用选项 和水平制表符
$ echo -e "
	rumenz
	is
	a
	community
	of
	Linux
	Nerds"
        rumenz
        is
        a
        community
        of
        Linux
        Nerds
7.使用选项 v垂直制表符和-e
$ echo -e "vrumenz vis va vcommunity vof vLinux vNerds"
rumenz
        is
           a
             community
                       of
                          Linux
                                Nerds
8.同时使用选项 和垂直制表符v。
$ echo -e "
vrumenz
vis
va
vcommunity
vof
vLinux
vNerds"
rumenz
is
a
community
of
Linux
Nerds
Note:我们可以使用该选项两次或根据需要多次将垂直制表符、水平制表符和新行间距加倍。
9.使用选项  和-e光标移至行首,但不换行。
$ echo -e "rumenz
10.使用选项 c和-e不换行输出,c后面的字符不显示。
$ echo -e "rumenz is a community cof Linux Nerds"
rumenz is a community rumenz@local:~$
11.使用-n不输出末尾的换行符。
$ echo -n "rumenz is a community of Linux Nerds"
rumenz is a community of Linux Nerdsrumenz@local:~/Documents$
12.使用选项a带有退格解释器的警报返回-e要有声音警报。
$ echo -e "rumenz is a community of aLinux Nerds"
Note:确保在发射前检查音量键。
13.使用echo命令打印所有文件。
$ echo *
103.odt 103.pdf 104.odt 104.pdf 105.odt 105.pdf 106.odt 106.pdf 107.odt 107.pdf 108a.odt 108.odt 108.pdf 109.odt 109.pdf 110b.odt 110.odt 110.pdf 111.odt 111.pdf 112.odt 112.pdf 113.odt linux-headers-3.16.0-customkernel_1_amd64.deb linux-image-3.16.0-customkernel_1_amd64.deb network.jpeg
14.打印所有.jpeg文件,请使用以下命令。
15.echo可以与重定向运算符一起使用以输出到文件而不是标准输出。
$ echo "rumenz.com" > 1.txt
rumenz@local:~$ cat 1.txt
rumenz.com
echo选项
Options Description
-n do not print the trailing newline.
-e enable interpretation of backslash escapes.
backspace
  backslash
  new line
  carriage return
  horizontal tab
v vertical tab
审核编辑:刘清
