电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-系统和时钟存储器、系统诊断、显示设置
电工知识—TIAPortal(博途)CPU参数配置-系统和时钟存储器、系统诊断、显示设置
单击机架中的CPU,可以看到TIA博途软件底部CPU的属性视图,在此可以配置CPU的各种参数,如CPU的启动特性、组织块(OB)以及存储区的设置等,以下主要以CPU1511-1PN为例介绍CPU的参数设置。
系统和时钟存储器:
点击“系统和时钟存储器”标签,弹出如图1所示:
cpu
有两项参数,具有介绍如下:
(1)系统存储器位
激活“启用系统存储器字节”,系统默认为“1”,代表的字节为“MB1”,用户也可以指定其他的存储字节。目前只用到了该字节的前4位,以“MB1”为例,其各位的含义介绍如下:
①M1.0(FirstScan):首次扫描为1,之后为0.
②M1.1(DiagStatus Update):诊断状态已更新。
③M1.2(Always TRUE):CPU运行时,始终为1.
④M1.3(Always FALSE):CPU运行时,始终为0.
⑤M1.4-M1.7未定义,且数值为0.
注意:S7-300/400没有此功能。
(2)时钟存储器位
时钟存储器是CPU内部集成的时钟存储器。激活“启用时钟存储器字节”,系统默认为“0”,代表的字节为“MB0”,用户也可以指定其他的存储字节,其各位的含义如下表所示:
时钟存储器位 7 6 5 4 3 2 1 0
频率/Hz 0.5 0.625 1 1.25 2 2.5 5 10
周期/s 2 1.6 1 0.8 0.5 0.4 0.3 0.1
系统诊断:
单击“系统诊断”选项卡,进入系统诊断参数化界面,诊断系统有两个选项,即常规和报警设置,如下图2所示:
cpu
①“常规”选项中的“激活该设备的系统诊断”一直处于激活状态,且不能取消激活。
②“报警设置”选项,针对每种报警类别进行设置,例如故常,要求维护、需要维护以及信息,如果要显示该类别报警,就必须确认,要确认那个选项,就勾选该项。
显示:
S7-1500的CPU模块上配有显示器,单击“显示”选项卡,弹出如图3所示:
cpu
(1)常规
“常规”选项卡下有显示待机模式、节能模式和显示的语言。
在待机模式下,显示器保持黑屏,并在按下某个显示器按钮时立即重新激活。在显示器的显示菜单中,含可以更改待机模式,如时间长短或者禁用。
在节能模式下,显示器将以低亮度显示信息。按下任意显示器按键时,节能模式立即结束,在显示器的显示菜单中,还可更改节能模式,如时间长短或者禁用。
显示语言。在使用设定的标准语言装载硬件配置后语言立即更改,还可在显示器的显示菜单中更改语言。
(2)自动更新
更新显示的时间间隔,默认时间间隔为5S,可修改间隔时间。
(3)密码
用户可输入密码以防止未经授权的访问,可以设置在显示屏上输入密码多久后自动注销,要设定屏保,碧玺激活“启用屏保”选项。
(4)监控表
如果在此处添加了监控表或者强制表,那么操作过程中可在显示屏上使用选择的监控表,以往的S7-300/400没有这项功能,要查看监控表一般使用计算机上安装的STEP7软件。
(5)用户自定义徽标
可以选择用户自定义徽标并将其余硬件配置一起装载到CPU。
审核编辑:汤梓红
