Rust 中没有提供类似于 Java、C++ 中的 Exception 机制,而是使用 Result 枚举的方式来实现:
pub enum Result
在使用时:
如果无错误则使用 Ok(T) 返回;
如果存在错误,则使用 Err(E) 包装错误类型返回;
例如:
examples/0_result.rs
#[derive(Debug)] pub enum MyError { Internal(String), InvalidId(String), } fn add(num: i64) -> Result<i64, MyError> { if num < 0 { Err(MyError::InvalidId(String::from("Invalid num!"))) } else { Ok(num + 100000) } } fn main() -> Result<(), MyError> { // fetch_id(-1)?; let res = add(1)?; println!("{}", res); Ok(()) }
上面的代码首先通过 MyError 枚举定义了多个可能会出现的错误;
随后,在 add 函数中:
当 num 小于 0 时返回错误;
否则给 num 增加 100000 并返回;
在上面的 let res = add(1)?; 中使用了 ? 操作符,他相当于是一个语法糖:
如果被调函数正常返回则调用 unwrap 获取其值;
反之,则将被调函数的错误直接向上返回(相当于直接 return Err);
即上面的语法糖相当于:
let res = match add() { Ok(id) => id, Err(err) => { return Err(err); } };
上面简单展示了 Rust 中错误的使用;
由于 Rust 是强类型的语言,因此如果在一个函数中使用 ? 返回了多个错误,并且他们的类型是不同的,还需要对返回的错误类型进行转换,转为相同的类型!
例如下面的例子:
#[derive(Debug)] pub enum MyError { ReadError(String), ParseError(String), } fn read_file() -> Result<i64, MyError> { // Error: Could not get compiled! let content = fs::read_to_string("/tmp/id")?; let id = content.parse::<i64>()?; } fn main() -> Result<(), MyError> { let id = read_file()?; println!("id: {}", id); Ok(()) }
上面的例子无法编译通过,原因在于: read_to_string 和 parse 返回的是不同类型的错误!
因此,如果要能返回,我们需要对每一个错误进行转换,转为我们所定义的 Error 类型;
例如:
examples/1_error_convert.rs
fn read_file() -> Result<i64, MyError> { // Error: Could not get compiled! // let content = fs::read_to_string("/tmp/id")?; // let id = content.parse::
上面展示了两种不同的转换 Error 的方法:
方法一通过 match 匹配手动的对 read_to_string 函数的返回值进行处理,如果发生了 Error,则将错误转为我们指定类型的错误;
方法二通过 map_err 的方式,如果返回的是错误,则将其转为我们指定的类型,这时就可以使用 ? 返回了;
相比之下,使用 map_err 的方式,代码会清爽很多!
上面处理错误的方法,每次都要对错误的类型进行转换,比较麻烦;
Rust 中提供了 From Trait,在进行类型匹配时,如果提供了从一个类型转换为另一个类型的方法(实现了某个类型的 From Trait),则在编译阶段,编译器会调用响应的函数,直接将其转为相应的类型!
例如:
examples/2_from_trait.rs
#[derive(Debug)] pub enum MyError { ReadError(String), ParseError(String), } impl From
在上面的代码中,我们为 MyError 类型的错误分别实现了转换为 std::Error 和 std::ParseIntError 类型的 From Trait;
因此,在 read_file 函数中就可以直接使用 ? 向上返回错误了!
但是上面的方法需要为每个错误实现 From Trait 还是有些麻烦,因此出现了 thiserror 以及 anyhow 库来解决这些问题;
上面提到了我们可以为每个错误实现 From Trait 来直接转换错误类型,thiserror 库就是使用这个逻辑;
我们可以使用 thiserror 库提供的宏来帮助我们生成到对应类型的 Trait;
例如:
examples/3_thiserror.rs
#[derive(thiserror::Error, Debug)] pub enum MyError { #[error("io error.")] IoError(#[from] std::Error), #[error("parse error.")] ParseError(#[from] std::ParseIntError), } fn read_file() -> Result<i64, MyError> { // Could get compiled! let content = fs::read_to_string("/tmp/id")?; let id = content.parse::<i64>()?; Ok(id) } fn main() -> Result<(), MyError> { let id = read_file()?; println!("id: {}", id); Ok(()) }
我们只需要对我们定义的类型进行宏标注,在编译时这些宏会自动展开并实现对应的 Trait;
展开后的代码如下:
#![feature(prelude_import)] #[prelude_import] use std::*; #[macro_use] extern crate std; use std::fs; pub enum MyError { #[error("io error.")] IoError(#[from] std::Error), #[error("parse error.")] ParseError(#[from] std::ParseIntError), } #[allow(unused_qualifications)] impl std::Error for MyError { fn source(&self) -> std::Option<&(dyn std::Error + 'static)> { use thiserror::AsDynError; #[allow(deprecated)] match self { MyError::IoError { 0: source, .. } => std::Option::Some(source.as_dyn_error()), MyError::ParseError { 0: source, .. } => { std::Option::Some(source.as_dyn_error()) } } } } #[allow(unused_qualifications)] impl std::Display for MyError { fn fmt(&self, __formatter: &mut std::Formatter) -> std::Result { #[allow(unused_variables, deprecated, clippy::used_underscore_binding)] match self { MyError::IoError(_0) => { let result = __formatter.write_fmt(::new_v1(&["io error."], &[])); result } MyError::ParseError(_0) => { let result = __formatter.write_fmt(::new_v1(&["parse error."], &[])); result } } } } #[allow(unused_qualifications)] impl std::From
可以看到实际上就是为 MyError 实现了对应错误类型的 From Trait;
thiserror 库的这种实现方式,还需要为类型指定要转换的错误类型;
而下面看到的 anyhow 库,可以将错误类型统一为同一种形式;
如果你对 Go 中的错误类型不陌生,那么你就可以直接上手 anyhow 了!
来看下面的例子:
examples/4_anyhow.rs
use anyhow::Result; use std::fs; fn read_file() -> Result<i64> { // Could get compiled! let content = fs::read_to_string("/tmp/id")?; let id = content.parse::<i64>()?; Ok(id) } fn main() -> Result<()> { let id = read_file()?; println!("id: {}", id); Ok(()) }
注意到,上面的 Result 类型为 anyhow::Result,而非标准库中的 Result 类型!
anyhow 为 Result 实现了 Context Trait:
impl
在 Context 中提供了 context 函数,并且将原来的 Result 转成了 Result;
因此,最终将错误类型统一为了 anyhow::Error 类型;
源代码:
https://github.com/JasonkayZK/rust-learn/tree/error
审核编辑:汤梓红
