基于Pro/E5.0的阀门控制器结构设计
机械设计
66人已加入
  1 概述
  随着工业自动化的发展,传统的手工机械调节的方式在许多场合已不再适用,要实现管网系统的工业自动化管理, 离不开自动阀门这个管网系统中的执行机构。
  阀门的种类也很多,下面的模型是其中一种——球阀,如图1所示。
  图1 球阀
  由于阀门的应用非常广,手工机械调节的方式在许多场合已不再适用,本设计能够在较安全的情况下工作,而且效率提高了几倍,故设计智能阀门控制装置具有实际的意义。电动执行器是工业过程控制系统中一个十分重要的现场驱动装置 ,其能源取用方便、安装调试简单 ,在电力、冶金、石油、化工等工业部门得到越来越广泛的应用。
  2 原理
  阀门控制器由电动机驱动,通过蜗轮蜗杆减速,带动空心输出轴转动。在该减速箱中,具有手动/自动机构(手动机构可独立进行操作)。当切换手柄处于手动位置时,操作手轮,带动空心输出轴转动。当电动操作执行机构时,手动机构处于断开状态,由电动机驱动空心输出轴。
  传动机构的结构详如图2所示。
控制器
  图2 传动机构结构图
  3 涡轮蜗杆设计
  由于此处的蜗轮蜗杆有特殊的要求,故自己设计并进行校核(此处用专用软件进行设计)。设计的蜗杆仅仅是螺旋部分。
  根据库存材料的情况,并考虑到蜗杆传动传递的功率不大,速度中等,但蜗杆在传动中起到相当重要的作用,故蜗杆用45Cr;因希望效率高些,耐磨性好些,故蜗杆螺旋齿面要求淬火,硬度为45—55HRC。蜗杆用ZCuSn10P1,金属膜铸造。
  设计完成后的模型如下图3:
控制器
  图3 蜗杆蜗杆
  各个参数如下:
  蜗杆输入功率:8.05kW
  蜗杆类型:阿基米德蜗杆(ZA型)
  蜗杆转速n1:1460r/min
  蜗轮转速n2:73r/min
  使用寿命:8000小时
  理论传动比:20
  蜗杆头数z1:2
  蜗轮齿数z2:40
  实际传动比i:20
  ************蜗杆蜗轮材料************
  蜗杆材料:40Cr
  蜗杆热处理类型:淬火
  蜗轮材料:ZCuSn10P1
  蜗轮铸造方法:离心铸造
  疲劳接触强度最小安全系数SHmin;1.1
  弯曲疲劳强度最小安全系数SFmin;1.2
  转速系数Zn:0.749
  寿命系数Zh;1.21
  材料弹性系数Ze:147N^0.5/mm
  蜗轮材料接触疲劳极限应力σHlim:425N/mm^2
  蜗轮材料许用接触应力[σH]:349.914N/mm^2
  蜗轮材料弯曲疲劳极限应力σFlim:190N/mm^2
  蜗轮材料许用弯曲应力[σF]:158.333N/mm^2
  ************蜗轮材料强度计算************
  蜗轮轴转矩T2:842.493N.m
  蜗轮轴接触强度要求:m^2d1≥1161.145mm^3
  模数m:5mm
  蜗杆分度圆直径d1:90mm
  ************蜗轮材料强度校核************
  蜗轮使用环境:中等冲击
  蜗轮载荷分布情况:平稳载荷
  蜗轮使用系数Ka:1.2
  蜗轮动载系数Kv:1.2
  蜗轮动载系数Kv:1.2
  导程角系数Yβ:0.947
  蜗轮齿面接触强度σH:261.634N/mm^2,通过接触强度验算!
  蜗轮齿根弯曲强度σF:36.224N/mm^2,通过弯曲强度计算!
  ************几何尺寸计算结果************
  实际中心距a:145mm
  齿根高系数ha*:1
  齿根高系数c*:0.2
  蜗杆分度圆直径d1:90mm
  蜗杆齿顶圆直径da1:100mm
  蜗杆齿根圆直径df1:78mm
  蜗轮分度圆直径d2:200mm
  蜗轮变位系数x2:0
  法面模数mn:4.969mm
  蜗轮喉圆直径da2:210mm
  蜗轮齿根圆直径df2:188mm
  蜗轮齿顶圆弧半径Ra2:40mm
  蜗轮齿根圆弧半径Rf2:51mm
  蜗轮顶圆直径de2:211mm
  蜗杆导程角γ:6.34°
  轴向齿形角αx:20°
  法向齿形角αn:19.887°
  蜗杆轴向齿厚sx1:7.854mm
  蜗杆法向齿厚sn1:7.806mm
  蜗杆分度圆齿厚s2:7.854mm
  蜗杆螺纹长b1≥:67mm
  蜗轮齿宽b2≤:75mm
  齿面滑动速度vs:6.922m/s
