在某些特殊场景下,我们可能有这样的网络配置诉求,即:访问内网同时也需要访问外网。
本文主要针对该场景进行梳理,以双网卡配置为例,指导初学者进行网卡配置,达成同时访问内外网。
双网卡配置硬件前提条件
硬件方面:板卡有 2 个网卡。
双网卡配置规则:
连接外网 LAN 口,配置外网网段 IP、子网掩码、路由和网关
连接内网 LAN 口,配置内网网段 IP、子网掩码和路由。
说明:特别要注意,一台设备不能同时配置两个网关,且网关只能配置为外网网关,否则设备将无法区分外网出口,导致外网访问失败。
如下为例
以下示例内外网的 IP 分配如下:(具体以你所在的网络为准)
外网:IP 地址 10.61.*** 掩码:255.0.0.0 路由:10.61.*** 网关:10.61.*** 内网:IP地址192.168.*** 掩码:255.255.255.0 路由:192.168.0.0
lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope: Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1320 TX bytes:1320 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 9679:2d88 Driver rk_gmac-dwmac inet addr:10.61.*** Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: fe80:79ff9b88/64 Scope: Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:28813 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3445 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2706345 TX bytes:330787 Interrupt:35 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr c2621f:20 Driver smsc75xx inet addr:192.168.*** Bcast:192.168.*** Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80:62ff1f20/64 Scope: Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:3282 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:488 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:280938 TX bytes:55862 # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default 10.61.*** 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 10.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0 10.61.*** * 255.255.252.0 U 0 0 0 eth0 192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
本例中设置 192 网段为内网,10 网段为外网,经过以上配置后,ping 内网(例如:192.168.***)正常,ping 外网(例如:ping www.baidu.com)正常。说明同时访问内外网成功。
Ping 192.168.*** (192.168.***): 56(84) bytes. 64 bytes from 192.168.***: icmp_seq=1 ttl=0 time=1 ms 64 bytes from 192.168.***: icmp_seq=2 ttl=0 time=2 ms 64 bytes from 192.168.***: icmp_seq=3 ttl=0 time=1 ms --- 192.168.*** ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms # ping 10.61.*** Ping 10.61.*** (10.61.***): 56(84) bytes. 64 bytes from 10.61.***: icmp_seq=1 ttl=0 time=0 ms 64 bytes from 10.61.***: icmp_seq=2 ttl=0 time=0 ms 64 bytes from 10.61.***: icmp_seq=3 ttl=0 time=1 ms --- 10.61.*** ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
知识总结
以上已经成功完成了双网卡配置,下面我们来看下相关配置命令。 ①相关调试命令
删除路由:
route del -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev eth1 route del -net 10.61.*** netmask 255.255.252.0 dev eth1
删除默认网关:
route del default
配置 IP:
ifconfig eth0 192.168.*** //给eth0网卡配置IP地址 ifconfig eth0 192.168.*** netmask 255.255.255.0 //给eth0网卡配置IP,并加mask ifconfig eth0 192.168.*** netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.120.255
配置默认网关:
route add default gw 10.61.*** dev eth0`
配置路由:
route add -net 10.61.*** netmask 255.255.252.0 dev eth0`②路由及 IP 在板子保存位置
路由保存位置:/proc/net/route
# cat proc/net/route Iface Destination Gateway Flags RefCnt Use Metric Mask MTU Window IRTT eth0 00000000 01C43D0A 0003 0 0 0 00000000 0 0 0 eth0 0000000A 00000000 0001 0 0 0 000000FF 0 0 0 eth0 00C43D0A 00000000 0001 0 0 0 00FCFFFF 0 0 0 eth1 0000A8C0 00000000 0001 0 0 0 00FFFFFF 0 0 0
静态 IP 保存位置:
# cat data/ethernet/eth0 DEVICE=eth0 BOOTPROTO=STATIC IPADDR=10.61.*** NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=10.61.*** ROUTE=10.61.*** # cat data/ethernet/eth1 DEVICE=eth1 BOOTPROTO=STATIC IPADDR=192.168.***23 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.*** ROUTE=192.168.***
动态 IP(dhcp)保存位置 :/data/dhcp/eth0.result
# cat /data/dhcp/eth0.result IP4 1666952418 10.61.*** 10.61.*** 255.255.252.0 10.61.10.6 10.60.10.6 10.61.*** *
问题总结
【问题现象】:拔掉网线不自动清除 IP 和路由 【原因分析】:拔掉网线后事件触发 StopDhcpClient,但未同步更新网络信息。
【解决方案】:在下面中的 StopDhcpClient() 函数中增加更新网络链接状态。
foundationcommunicationnetmanager_extservicesethernetmanagersrcethernet_management.cpp
index 9b03ad8..0c4f708 100644 #NAME? #NAME? @@ -569,6 +569,7 @@ void EthernetManagement::StopDhcpClient(const std::string &dev, sptr通过以上示例指导,相信大家已经掌握了如何配置双网卡达成同时访问内、外网的目的,该示例相对简单,重点是需要将默认网关配置为外网网关。同时,通过该示例,相信大家也熟练掌握了网络配置相关命令。 当然,同时访问内网和外网的网络结构,不止示例中一种,大家也可以不断尝试,举一反三。StopDhcpClient(dev, false); + devState->RemoteUpdateNetLinkInfo(); devState->SetDhcpReqState(false); } @@ -581,4 +582,4 @@ void EthernetManagement::SetDevState(sptr &devState, const st devState->SetLowerUp(lowerUp); } } // namespace NetManagerStandard -} // namespace OHOS No newline at end of file +} // namespace OHOS
审核编辑:汤梓红
