手把手教系列之一阶数字滤波器设计实现(附代码)
[导读] 前面分享了 IIR/FIR/mean/梳状数字滤波器的具体设计实现,这几种使用起来或许觉得计算量大,相对复杂。实际工程应用中通常有必要过滤来自传感器或音频流的数据,以抑制不必要的噪声。有的应用场景,可能只需要一个最简单的一阶滤波器即可。所以今天来分享一下怎么设计实现一阶数字滤波器。
一阶 RC 滤波?
小伙伴们一定都用过下面这个无源 RC 低通滤波电路:
数字滤波器其拉普拉斯模型如下:
数字滤波器由于
数字滤波器
所以:
数字滤波器
其幅频响应为:
数字滤波器
由其传递函数可知,这是一个单极点系统,其阻带满足-20dB/10 倍频程斜率下降。其截止频率为:
如把 C/R 交换位置则变成了高通滤波器,其截止频率依然按上式进行计算。这里也分享一个可在线计算的网址给大家:
http://www.elecfans.com/tools/rclvboqijiezhipinlv.html
其通带增益为 0dB。为什么要先谈谈硬件的一阶滤波器呢? 因为这个是大家最为熟悉的东西,而且也一定学过对其进行幅频响应分析。
既然硬件很容易实现一阶低通或者高通滤波器,那么为什么还要讨论一阶数字滤波器呢?
  • 硬件滤波器需要 RC 器件,R/C 的规格并不能随意选取,受厂家规格限制,其数值并不连续,特殊规格需要定制
  • 数字滤波器非常灵活,一阶数字滤波器计算代价极低。随便一个单片机都可以玩的转。
  • 在满足香农采样定理的前提下可灵活实现截止频率。
数字滤波器
这里直接把差分方程列出来,具体推导就不罗嗦了,有兴趣可以找书看看,比较容易:
其中
 表示滤波时间常数,T 表示采样周期。
MATLAB 代码
clc; format compact
s = tf('s');
w = 50% rad/s
H = w/(s+w)
T = 1/500;
Hd = c2d(H,T,'zoh')
opts = bodeoptions;
opts.FreqUnits = 'rad/s';
opts.XLim = [0.0110000];
opts.Grid = 'on';
bode(H,Hd, opts)
数字滤波器
从其响应曲线看为一低通滤波器,相频响应不线性,从其差分方程也看出输出反馈参与运算了,所以其本质是 IIR 滤波器。
上代码
#include
#include
#include
typedef struct _t_FSTO_FILTER
    float yn1;
    float a;
}t_FSTO_FILTER;
int init_first_order_lpf(t_FSTO_FILTER * pFilter,float Tf,float T)
    if(T<=0 || Tf<=0)
      return -1;
    pFilter->a   = Tf/(Tf+T);
    pFilter->yn1 = 0;
    return 0;
float fist_order_lpf(t_FSTO_FILTER * pFilter,float xn)
    float yn;
    yn = pFilter->a*pFilter->yn1+(1-pFilter->a)*xn;
    pFilter->yn1 = yn;
    return yn;
#define PI 3.1415f
#define SAMPLE_RATE 500.0f
#define SAMPLE_T (1/SAMPLE_RATE)
#define SAMPLE_SIZE (100)
int main()
    float sim[SAMPLE_SIZE];
    float out[SAMPLE_SIZE];
    t_FSTO_FILTER lpf;
    if(init_first_order_lpf(&lpf,0.005,SAMPLE_T)==-1)
      return -1;
    FILE *pFile=fopen("./simulationSin.csv","wt+");
    if(pFile==NULL)
        printf("simulationSin.csv opened failed");
        return -1;
    for(int i=0;i20*sin(2*PI*10*i/500)+rand()%5;
    for(int i=0;ifprintf(pFile,"%f,%f
",sim[i],out[i]);
    fclose(pFile);
    return 0;
取滤波时间常数为 0.005S,采样周期为 0.2S,为 40 倍关系,来看一下上述代码的滤波效果,波形未失真,效果棒棒哒~
数字滤波器
如果将常数修改为 0.1S,看下效果:
数字滤波器
由图可见,幅度已经衰减,波形已经失真,传递函数的幅频响应已进入衰减区。所以实际使用的时候,滤波器时间常数尽量取小于采样周期 10 倍为宜,具体可以仿真一下,或者类似上面测试程序测试一下为宜。
总结一下
一阶数字滤波计算简单,实现代价非常低。在滤除高频噪声时应用很广泛。其本质是 IIR 滤波器,为啥要单列出来介绍一下呢?是因为其实现简单,实际使用时也不必进行复杂的仿真。
​​审核编辑 :李倩
