WR_FDB将值间接写入F- DB中
该指令将输入 IN 所指定的值写入由 F-DB 中 INI_ADDR  和 OFFSET  进行寻址的变量内。
S7-400
IN  Input   要写入  F - DB 的值
INI_ADDR   Input  F- DB 中区域的起始地址
END_ADDR  Input  F - DB 中区域的结束地址
OFFSET   Input  偏移量
通过 INI_ADDR  和 OFFSET  进行寻址的变量地址必须在由地址 INI_ADDR  和 END_ADDR  定义的地址范围内。
如果 F-CPU 进入 STOP  模式且带有诊断事件 ID 75E2 ,则需要检查是否满足此条件。
可使用 INI_ADDR  输入传送 F-DB 中区域的起始地址,在该区域中将写入输入 IN 处的值。通过输入 OFFSET  可传送该区域中的相关偏移量。
由输入 INI_ADDR  或 END_ADDR  传送的地址必须指向 F-DB 中指定数据类型的变量。
INI_ADDR  和 END_ADDR  地址间只能传送指定数据类型的变量。而且 INI_ADDR  地址必须小于 END_ADDR  地址。
在以下示例中,INI_ADDR  和 END_ADDR  地址必须以完全资格 "DBx".DBWy  方式进行传
送,或以相应的符号地址进行传送。不允许以其它方式进行传送。
不能连接使能输入“EN”与使能输出“ENO” 。因此,将一直执行该指令,而与使能输入“EN”的信号状态无关。
S7-400
审核编辑:刘清
