Xilinx IP GTY调试心得
    本文为调试心得
    1.TXUSRCLK为用户接口时钟,接的PCS层,TXUSRCLK2接的PMA层,TXUSRCLK对应的GUI界面为user data width,而 TXUSRCLK2 对应的 GUI界面为internal data width。
GUI
    2.两者的位宽可以相同,也可以不同,相同时,TXUSRCLK = TXUSRCLK 2,当在使用时,如果IP设置 8B/10B编码,在控制用户接口时,没有什么要特别注意的。而如果IP设置64B/66B编码,那么在TX用户接口,控制tx sequence时时序会不同,需要特别注意,并且根据user data width 的不同,tx sequence 的掩码位置也不同,更具体的信息需要去阅读手册ug578,pg182。
    3.8B/10B编码是不需要你进行 bit移位来还原数据的,但64B /66B 编码是需要的。
    4.使用8b/10b编码时
GUI
否则
GUI
    5.使用的K码一般使用k28.5,即BC
GUI
    6.接下来是最重要的使用问题,通常,我们使用GT IP大多会选 4个lane
GUI
在IP核GUI界面中,选了x0y0-x3y3 共4个通道,然后GUI界面有tx master channel和 rx maxter channel 这个选项,当使用gt例化一个quad的时要注意master所在的lane在外部硬件上一定要确保连接不可悬空,否则导致其它lane连接不稳定。上板实测发现设置主为x0y0,如果你的x0y0的硬件没接,那么你的x1y1-x3y3会工作不正常,硬件上一定要接x0y0,其他lane才会正常工作。
     7.PMA层设置
GUI
GUI
审核编辑:刘清
