目前可用的大多数超声传输IC旨在涵盖医疗应用,并不一定满足工业应用的需求。无损检测 (NDT)、流量计和声纳等工业应用通常对电压能力、电流能力和频率有不同的要求。Maxim的高压(HV)产品具有极大的灵活性,可用于广泛的应用。本文介绍了MAX4940四通道高压数字脉冲发生器和MAX4968高压多路复用器(mux)的各种应用。
概述
MAX4940高压数字脉冲发生器
S1 和 S2 开关(分别连接到 VPP_ 和 VNN_)具有 200V 电压能力和 2A 电流能力。
S3开关(在数据手册中称为“箝位”)具有200V电压和1A电流能力。
数字脉冲发生器可在双极和单极应用中工作。换句话说,支持以下所有情况:
[VPP, VNN] = [+100V, -100V] 双极性
[VPP, VNN] = [0, -200V] 单极负极
[VPP, VNN] = [+200V, 0] 单极性正极
INP_和INN_分别控制 S1 和 S2。
INC_控制 S3(钳位),但它由 S1 和 S2 调节。在大多数应用中,不需要驱动INC_。您始终可以保持高位,只驾驶INP_和INC_。这样,S3 在每次 S1 和 S2 都关闭时都会激活。
图1.MAX4940功能框图(1个通道中的4个)。
| INP_ | 店_ | CLP_ | 外_ |
| X | X | X | 高阻态 |
| 0 | 0 | 0 | 高阻态 |
| 0 | 0 | 1 | 接地 |
| 0 | 1 | X | VNN_ |
| 1 | 0 | X | V聚丙烯_ |
| 1 | 1 | X | 不允许 |
MAX4968高压模拟开关
图2所示为MAX4968的基本功能图,具有16个独立的高压模拟开关。每个开关的内部状态可通过SPI进行编程™接口。在大多数超声应用中,高压模拟开关用于实现高压多路复用器。
SW1A、SW1B 可从 V 摆动NN到 VNN+ 200V。
高压模拟开关可在双极性和单极性应用中工作。输入/输出电压范围可以是以下情况之一:
(SW_) 范围 = [+100V, -100V] 双极性
(SW_) 范围 = [0, -200V] 单极负极
(SW_) 范围 = [+200V, 0] 单极性正极
VNN可以在0V至-200V范围内变化,具体取决于输入信号的幅度及其极性。VNN可与脉冲发生器(变送器)负电源共用。
V聚丙烯是低压电源(仅 10V)
等效 R上在整个输入范围内(约20Ω)是平坦的,导通电容仅为16pF。
图2.MAX4968功能框图
支持的应用程序
Maxim的高压脉冲发生器和开关的独特之处在于,它们可以在双极和单极应用中工作。(大多数工业超声应用都是单极的。Maxim解决方案在减小尺寸和简化单极应用方面具有巨大优势。 下面显示了双极和单极应用的应用图和时间表。在某些情况下,可以省略外部草削波二极管。
双极应用
图3.MAX4940四通道、双极性数字脉冲发生器的典型应用电路
图4.MAX4940和MAX4968一起使用,大大简化了双极性应用中高压电源的设计。
笔记
为简单起见,仅连接两个通道,MAX4968配置为1:2 HV多路复用器。
仅需两个高压电源 (V聚丙烯, VNN).
MAX4940的裸焊盘(图4未显示)必须连接到VNN.
图5.在双极性负极应用中使用MAX4940和MAX4968进行脉冲和开关的信号时序图。
注意:CLP_始终很高。每个通道只有两个控制信号,用于典型的三电平传输。
单极正应用
图6.MAX4940用于单极性正极性应用。
图7.在单极性应用中同时使用MAX4940和MAX4968可减少对高压电源的需求。
笔记
只需要一个高压电源。
请注意,CGN_ 可直接连接 CDN_ 以便每个通道移除一个电容器。
V电子电气不再需要MAX4940的电源电压(V电子电气引脚接地)。
电容容差为200V。
MAX4940的裸焊盘(未示出)可以接地。
图8.在单极性正极应用中使用MAX4940和MAX4968进行脉冲和开关的信号时序图。
单极负应用
图9.MAX4940在单极性应用中的应用
图 10.在单极性负极应用中同时使用MAX4968和MAX4940可减少高压电源的数量。
笔记
只需要一个高压电源。
MAX4940的裸焊盘(未示出)连接到VNN.
与单极负极相比,单极正极(图6和图7)配置略为可取(需要的外部元件更少,裸露焊盘连接到GND平面以获得更好的热性能)。
图 11.在单极性负极应用中使用MAX4940和MAX4968进行脉冲和开关的信号时序图。
通过BTL配置使电压驱动器能力翻倍
在工业应用中,通常需要以大于200V的电压驱动传感器。无损检测、流量计量或其他应用中使用的探头元件可能需要超过200V的脉冲才能获得更好的性能。
MAX4940可以在桥接负载(BTL)配置下驱动传感器元件,使等效峰峰值激励信号加倍。需要使用两个MAX4940通道来驱动单个传感器元件。励磁电压可达400VP-P.
只要单晶探头的两个电极都可用,就可以进行BTL配置。这不适用于大型换能器阵列,其中晶片通常共享通常连接到GND的公共节点。
图 12 显示了典型的 BTL 应用程序图。起点是单极性配置(在本例中为正)。但是,传感器负载现在连接在OUT1_和OUT2_之间。图13显示了一个典型的驱动方案。因此,激励信号的幅度可以达到2 x V聚丙烯,即 400VP-P.
图 12.采用MAX4940的典型桥接负载(BTL)配置。
图 13.BTL配置中典型驱动方案的时序图。
通过并行化提高当前驱动器能力
在工业应用中,有时需要大于2A的电流驱动能力。这种高能力可用于驱动高容性负载(以nF量级为单位)或以高频率(例如,高达30MHz至40MHz)工作。MAX4940通道可以并联以增加电流能力(2通道= 4A,3通道= 6A等)。
例如,图14显示了一个正单极性4A数字脉冲发生器,使用2个通道并联来驱动单个元件。虽然图中显示了MAX4940,但MAX4968也可以考虑类似的因素。相关方法也可用于双极和单极负性应用。通道可以并联,以降低导通电阻并提高驱动能力。
图 14.4A正单极脉冲发生器应用示意图。
使用 BTL 配置时,也可以并行化通道。换言之,MAX4940可用于驱动高达400V的单个元件P-P具有 4A 电流能力(图 15)。
图 15.MAX4940在BTL应用中驱动4A的应用图
低频和高频操作
上面讨论的应用程序关系图涵盖了大多数应用程序。但是,在某些情况下使用低频信号(< 1MHz)。在声纳应用中经常出现这种情况,范围从10kHz到200kHz。
或者,有时需要以高频(> 20MHz)工作,通常是为了提高无损检测应用中的轴向分辨率或传输PWM调制信号。以下各节说明了这两种类型的应用程序。
低频 (< 1MHz)
MAX4940的工作频率低于1MHz。用具有更大值的电容器替换信号电容器(上面示例中为3.3nF)就足够了。根据经验,您可以考虑以下公式:
CSIGNAL = 3.3nF/freq(MHz)
例如,对于100kHz应用,建议值为33nF。相比之下,MAX4968基于自举架构。它不能在低于100kHz的频率下工作。
高频 (> 20MHz)
MAX4940的驱动电路可以工作在高频(产生短脉冲),如40MHz。然而,实际限制通常是由于有限的驱动电流能力。
在一阶近似中,负载可以被认为是纯电容(CLOAD)。您可以达到的最大压摆率与脉冲发生器可以提供的峰值电流(IPEAK)有关。在公式中,
SLEW_RATE = (δV/δt)max = IPEAK/CTOT
其中CTOT是总负载电容,包括传感器电容、电缆电容和IC寄生电容。
现在假设您在单极性正模式下工作(图6),并尝试传输200V单极性突发。例如,如果CTOT = 400pF,则压摆率限制为:
(δV/δt)max = IPEAK/CTOT = 2A/300pF = 6.66V/ns
因此,上升和下降时间大致由下式给出:
TRISE = TFALL ≈ 200V/(6.66V/ns) = 30ns
因此,200V幅度的最小脉冲宽度约为60ns。
当然,对于双极和单极负极应用,也可以进行类似的考虑。
如上所述,您可以通过并联更多通道来提高电流能力(IPEAK)。(请注意,IC寄生电容也会相应增加)。因此,可以提高工作频率。例如,使用图14所示的4A脉冲发生器,理论上(忽略IC寄生电容)对于200V输出摆幅,TRISE = TFALL = 15ns。
IPEAK = 4A,CTOT = 300pF,摆幅 = 200V →最小脉冲宽度 = 30ns
类似的考虑也适用于其他工作模式,例如双极性和单极负极。
审核编辑:郭婷
