无刷直流电机的优缺点
模拟技术
2529人已加入
  无刷直流电机的优缺点
  一、无刷直流电机的优点
  1、运行声音小这将是我们这个文明社会必将行进的方向。另何工具它都要求降低噪声来保护我们的声音环境。现在最关键的是用在一些需要安静的地方如医院、银行、机场、学校等等安静的场所。
  2、无火花在一些场合就可以大显身手了有一些易燃易爆的地方。
  3、寿命长因为它用控制器代替了换向器和碳刷是有刷电机的几倍甚至十几倍。碳刷的寿命是有一定的限度的比如一千个小时碳刷就会磨损殆尽只能更换电刷可是更换电机。
  4、速度高因为采用了磁场感应没有实质的接触速度可以做的更快。
  5、具有传统直流电机的优点,同时又取消了碳刷、滑环结构;
  6、可以低速大功率运行,可以省去减速机直接驱动大的负载;
  7、体积小、重量轻、出力大;
  8、转矩特性优异,中、低速转矩性能好,启动转矩大,启动电流小;
  9、无级调速,调速范围广,过载能力强;
  10、软启软停、制动特性好,可省去原有的机械制动或电磁制动装置;
  11、效率高,电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗,消除了多级减速耗,综合节电率可达20%~60%。
  12、可靠性高,稳定性好,适应性强,维修与保养简单;
  13、耐颠簸震动,噪音低,震动小,运转平滑,寿命长;
  14、不产生火花,特别适合爆炸性场所,有防爆型;
  15、根据需要可选梯形波磁场电机和正弦波磁场电机。
  16.电子换向来代替传统的机械换向,性能可靠、永无磨损、故障率低,寿命比有刷电机提高了约6倍,代表了电动车的发展方向;2.属静态电机,空载电流小;
  17.效率高;
  18.体积小。
  二、无刷直流电机的缺点
  1、造价高控制器的成本增加至少百元拿微电机来说。原来的换向器和碳刷的成本要低的多。
  2、如果使用的环境是在高磁场的地方或曾经接触或和高磁场很近电机将失去作用。因为电机本身的转子部件是磁体所作是经过充磁才有磁性的经过高磁场将改变转子的磁场或是消掉了部分的磁性电机都将不能正常工作。
  3.低速起动时有轻微振动,如速度加大换相频率增大,就感觉不到振动现象了;2.价格高,控制器要求高;
  4.易形成共振,因为任何一件东西都有一个固有振动频率,如果无刷电机的振动频率与车架或塑料件的振动频率相同或接近时就容易形成共振现象,但可以通过调整将共振现象减小到最小程度。所以采用无刷电机驱动的电动车有时会发出一种嗡嗡的声音是一种正常的现象。
  5.脚踏骑行时较费力,最好是电力驱动与脚踏助力相结合
  直流无刷电机(3张)1、可替代直流电机调速、变频器+变频电机调速、异步电机+减速机调速;
