写一个比ChatGPT还牛的CRUD代码生成器
最近在做一个项目,需要新建20多张表
相信大多数同学应该和我一样,都是比较讨厌创建新表这个工作的,因为每创建一张表,都要去创建实体类、创建增删改查的接口、编写增删改查的SQL代码等等,把这些事情做完,2个小时也就过去了
我就在思考啊,每一张表,就要耗费两个小时,20多张表,那就是40多个小时,一周的时间就这样过去了。
思考
这谁受得了呀,所以我打算写一个工具,把这些代码都自动生成出来!
代码都自动生成出来
在连续爆肝了5个晚上之后,我做出了这款自动生成业务代码的工具!
SQL
自动生成业务代码
我把它放在了我的工具站上,大家可以访问这个域名直接使用https://utilsbox.cn/?app=bizcode
使用演示
下面给大家演示一下
假设我们现在创建一个商品表
首先填写表名和表的中文名称
然后我们添加商品表对应的字段,这些操作和我们日常使用的数据库工具差不多
把字段填写好了之后,点击“一键生成代码”
SQL
完成表信息编辑
高潮的地方来了
DB层、业务层、甚至是controller层的代码,工具都帮我们自动生成了!
来看下代码,建表sql、增删改查sql、表对应的实体类、DB层的接口类、业务层的实体类、业务层的接口类、业务接口的实现类、业务层实体类和db层实体类的转换器,最后是controller层,这些代码全都帮我们生成好了。
SQL
代码全都帮我们生成好了
这是什么概念呢
现在我们只需要把这些代码拷贝到项目里,简单设置一下类的引用,增删改查这些基本功能,就已经可以直接给前端去调用了。
CRUD
很多同学可能会问,如果是现有的数据表,再来这里添加一次感觉太麻烦了
这个问题我也遇到了,所以我做了一个识别建表SQL的功能,常见的数据库工具对于已经创建好的表,都提供建表语句的复制功能,只需要把建表SQL粘贴到这个文本框里。
点击“识别”按钮,这个SQL的信息会自动识别过来,这时候只需要把表的中文名称填写上去,点击“一键生成代码”,就可以马上得到这个表的业务代码。
SQL
业务代码生成器
通用性的思考
不知道大家觉得怎么样哈,如果只是我自己用,我觉着已经非常好了,但既然是开放出来给大家用,通用性肯定还是不够的。
因为现在看到的这一套自动生成的代码,可能只是适合我,但不同的人、不同的公司,它们项目结构的分层、代码的细节,都是不一样的
所以,我还开发了代码模版配置的功能
点击“代码模版配置”按钮,在这个弹窗里,我们可以新增、删除代码的分类。同样的,也可以新增、删除和编辑具体的代码模版。
SQL
代码模版
代码生成的原理
在说代码模版具体怎么配置之前,先给大家讲一下代码自动生成的原理
它由代码模版和动态参数组成,核心就是匹配 - 替换
首先,工具提供了很多动态参数,这些动态参数,对应的是我们填写的表名、字段名等等这些信息的原始值,或者处理过后的值。
然后,代码模版由用户自行定义,在代码的关键位置,插入动态参数,即可形成一份代码模版。
最后,工具通过匹配和替换动态参数,最终生成了代码。
理论上,不论什么语言,你都可以配置专属于你自己的代码模版。
举个简单的栗子:
我们配置了一份这样的代码模版,如下:
 * $table_desc$Model模型
 * Created by 创建人 on $current_time$.
public class $table_name_hump_A$Model extends ToString{
可以看到,模版里分别使用了$table_desc$(表中文名)、$current_time$(当前时间)、$table_name_hump_A$(表名转首字母大写驼峰) 这三个动态参数。
当我们设置 表名 = goods_order、表中文名 = 商品订单 时,代码生成的结果如下所示:
 * 商品订单Model模型
 * Created by 创建人 on 2023-02-05 1732.
public class GoodsOrderModel extends ToString{
动态参数部分,全部替换成了我们输入的表信息。
最后希望这个项目对大家有用,之后我会开发更多有意思的项目。
由于这个项目都是晚上加班肝出来的,可能会存在一些BUG,发现了我会尽快修复的,也请大家多多包涵。
代码模版参考
以下是当前工具里默认的代码模版,你可以通过参考这些模版,举一反三,配置出专属于你自己的代码模版。
工具提供了模版的导入和导出功能,如果你创建好了一份非常满意的模版,可以导出,然后发给你的同事直接使用,这样它就不用重复创建了,你也可以忽悠你的同事来创建,然后分享给你。
建表SQL模版
CREATE TABLE `$table_name$` (
  $create_table_field_list$
  PRIMARY KEY (`$primary_key$`)
) ENGINE=$db_engine$ DEFAULT CHARSET=$db_encoded$;
实体类模版
主体
 * $table_desc$DTO模型
public class $table_name_hump_A$DO {
    $member_param_list$
    $get_set_method_list$
成员代码块 成员变量列表(member_param_list)
/** $field_comment$ */
private $field_type_java$ $field_name_hump$;
成员代码块 GetSet方法列表(get_set_method_list)
public $field_type_java$ get$field_name_hump_A$() {
    return $field_name_hump$;
public void set$field_name_hump_A$($field_type_java$ $field_name_hump$) {
    this.$field_name_hump$ = $field_name_hump$;
接口类模版(DB层)
import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
import org.apache.ibatis.annotations.Param;
import java.util.List;
import java.util.Map;
 * $table_desc$DB接口
@Mapper
public interface $table_name_hump_A$DAO {
     * 添加
     * @param data
     * return 影响行数
    int insert($table_name_hump_A$DO data);
     * 修改
     * @param data
     * return 影响行数
    int update($table_name_hump_A$DO data);
     * 分页查询
     * @param param
     * return 结果列表
    List<$table_name_hump_A$DO> pageQuery(Map param);
     * 查询count
     * @param param
     * return count条数
    Long pageQueryCount(Map param);
     * 根据ID查询
     * @param id
     * return 结果DO对象
    $table_name_hump_A$DO queryById(@Param("$primary_key_hump$") $primary_key_type_java$ $primary_key_hump$);
     * 根据ID查询(带锁)
     * @param id
     * return 结果DO对象
    $table_name_hump_A$DO queryByIdLock(@Param("$primary_key_hump$") $primary_key_type_java$ $primary_key_hump$);
CRUD SQL模版
        INSERT INTO $table_name$($insert_field_name_list$)
        VALUES ($insert_field_value_list$);
        UPDATE $table_name$ SET
            $update_field_list$
        WHERE $primary_key$ = #{$primary_key_hump$};
        SELECT $select_field_list$ FROM $table_name$
        WHERE 1=1
        $while_field_list$
        ORDER BY $primary_key$ DESC
            LIMIT #{offset},#{rows}
        SELECT COUNT(1) as total FROM $table_name$
        WHERE 1=1
        $while_field_list$
        WHERE $primary_key$ = #{$primary_key_hump$} FOR UPDATE;
模型转换器模版
不同层级间,可能会有不同的实体类,那么它们相互之间的数据转换,也是一个重复且浪费时间的工作,所以也可以配置一个模版。
import org.springframework.util.CollectionUtils;
import java.util.ArrayList;
 * $table_desc$模型转换器
public class $table_name_hump_A$Converter {
     * dto转do
     * @param source
     * return do模型
    public static $table_name_hump_A$DO toDo($table_name_hump_A$DTO source){
        $table_name_hump_A$DO target = new $table_name_hump_A$DO();
        $converter_source_to_target_params_list$
        return target;
     * do转dto
     * @param source
     * return dto模型
    public static $table_name_hump_A$DTO toDto($table_name_hump_A$DO source){
        $table_name_hump_A$DTO target = new $table_name_hump_A$DTO();
        return target;
     * do list 转 dto
     * @param data
     * return list dto模型
    public static List<$table_name_hump_A$DTO> toDtoList(List<$table_name_hump_A$DO> data){
        if (CollectionUtils.isEmpty(data)){
            return null;
        List<$table_name_hump_A$DTO> list = new ArrayList<>();
        for ($table_name_hump_A$DO item : data){
            list.add($table_name_hump_A$Converter.toDto(item));
        return list;
成员代码块 模型转换器参数列表(converter_source_to_target_params_list)
target.set$field_name_hump_A$(source.get$field_name_hump_A$());
业务接口实现类模版
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Service;
 * $table_desc$业务实现
@Service
public class $table_name_hump_A$ServiceImpl implements $table_name_hump_A$Service {
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger($table_name_hump_A$ServiceImpl.class);
    @Resource
    private $table_name_hump_A$DAO $table_name_hump$DAO;
    @Override
    public CommonResult create(JSONObject request) {
        // 入参转成对应类型
        CommonAssert.isNoEmptyObj(request, "请求参数不可空");
        $table_name_hump_A$DTO dto = JSON.toJavaObject(request, $table_name_hump_A$DTO.class);
        // 参数校验
     $biz_check_required_params$
        // 转成do模型
        $table_name_hump_A$DO dataDo = $table_name_hump_A$Converter.toDo(dto);
        // 落库
        int count = $table_name_hump$DAO.insert(dataDo);
        CommonAssert.isTrue(count > 0, "创建失败,请重试");
        // 返回创建成功的ID数据
        return new CommonResult(dataDo.get$primary_key_hump_A$());
    @Override
    public CommonResult modify(JSONObject request) {
        // 入参转成对应类型
        // 参数校验
        // 转成do模型
        // 落库
        int count = $table_name_hump$DAO.update(dataDo);
        CommonAssert.greaterThanZero(count, "修改失败,请重试");
        // 返回修改成功的ID数据
    @Override
    public CommonResult pageQuery(JSONObject request) {
        // 入参基本校验
        // 分页信息校验
        PaginationDO pagination = PaginationDO.setRequestOffsetAndRows(request);
        CommonAssert.isNoEmptyObj(pagination, "分页参数 $pageIndex、$pageSize 不可空");
        CommonAssert.isTrue(pagination.getPageSize() <= 100, "单次查询条数不可超过100条");
        // 取分页列表数据
        List<$table_name_hump_A$DO> dbResult = $table_name_hump$DAO.pageQuery(request);
        // 取count数据
        long count = $table_name_hump$DAO.pageQueryCount(request);
        // 空返回
        if (CollectionUtils.isEmpty(dbResult)){
            return new CommonResult(new PaginationResult(null, request, count));
        // 模型转换
        List<$table_name_hump_A$DTO> list = $table_name_hump_A$Converter.toDtoList(dbResult);
        // 返回分页结果
        return new CommonResult(new PaginationResult(list, request, count));
    @Override
    public CommonResult queryById(JSONObject request) {
        // 取入参
        // 根据ID获取数据
        $primary_key_type_java$ $primary_key_hump$ = request.get$primary_key_type_java$("$primary_key_hump$");
        CommonAssert.isNoEmptyObj($primary_key_hump$, "参数错误,无法执行查询");
        $table_name_hump_A$DO dbResult = $table_name_hump$DAO.queryById($primary_key_hump$);
        // 未查询到结果,返回
        if (null == dbResult){
            return new CommonResult();
        // 模型转换
        $table_name_hump_A$DTO result = $table_name_hump_A$Converter.toDto(dbResult);
        // 返回结果对象
        return new CommonResult(result);
成员代码块 必填项业务校验(biz_check_required_params)
        CommonAssert.$java_type_adapter_assert_method$(dto.get$field_name_hump_A$(), "$field_comment$不可空");
Controller模版
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import javax.annotation.Resource;
 * $table_desc$HTTP请求控制器
@CrossOrigin
@RestController
@RequestMapping(value = "/$table_name_hump$/")
public class $table_name_hump_A$Controller {
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger($table_name_hump_A$Controller.class);
    @Resource
    private $table_name_hump_A$Service $table_name_hump$Service;
     * 创建
     * @param request
     * @return
    @RequestMapping(value = "create.json", method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.POST})
    @ResponseBody
    public Object create(@RequestBody JSONObject request){
        return CommonTemplate.run(LOGGER, new CommonTemplate() {
            @Override
            protected Object business() {
                return $table_name_hump$Service.create(request);
        }, request);
     * 修改
     * @param request
     * @return
    @RequestMapping(value = "modify.json", method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.POST})
    @ResponseBody
    public Object modify(@RequestBody JSONObject request){
            @Override
                return $table_name_hump$Service.modify(request);
        }, request);
     * 分页查询
     * @param request
     * @return
    @RequestMapping(value = "pageQuery.json", method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.POST})
    @ResponseBody
    public Object pageQuery(@RequestBody JSONObject request){
            @Override
                return $table_name_hump$Service.pageQuery(request);
        }, request);
     * 通过主键查询
     * @param request
     * @return
    @RequestMapping(value = "queryById.json", method = {RequestMethod.GET, RequestMethod.POST})
    @ResponseBody
    public Object queryById(@RequestBody JSONObject request){
            @Override
                return $table_name_hump$Service.queryById(request);
        }, request);
动态参数
原始表名 $table_name$
用户输入的表名,不做任何处理。
表名驼峰首字母小写 $table_name_hump$
用户输入的表名,经过驼峰处理。例如输入:goods_order ,输出:goodsOrder
表名驼峰首字母大写 $table_name_hump_A$
用户输入的表名,经过驼峰处理。例如输入:goods_order ,输出:GoodsOrder
原始字段名 $field_name$
用户输入的表字段名,不做任何处理。
字段名驼峰首字母小写 $field_name_hump$
用户输入的表字段名,经过驼峰处理。例如输入:order_number ,输出:orderNumber
字段名驼峰首字母大写 $field_name_hump_A$
用户输入的表字段名,经过驼峰处理。例如输入:order_number ,输出:OrderNumber
字段说明 $field_comment$
用户输入的表字段说明,不做任何处理。
字段数据类型(对应DB)$field_type_db$
用户选择的表字段类型,不做任何处理。
字段数据类型(对应Java)$field_type_java$
用户选择的表字段类型,会自动匹配对应的Java类型。例如输入:VARCHAR(),输出:String
主键字段名 $primary_key$
用户选择的主键字段,不做任何处理。例如用户定义的主键是id,那么输出就是:id
主键字段名驼峰首字母小写 $primary_key_hump$
用户选择的主键字段,经过驼峰处理。例如输入:order_number ,输出:orderNumber
主键字段名驼峰首字母大写 $primary_key_hump_A$
用户选择的主键字段,经过驼峰处理。例如输入:order_number ,输出:OrderNumber
主键字段数据类型(对应Java)$primary_key_type_java$
用户选择的主键字段类型,会自动匹配对应的Java类型。例如输入:VARCHAR(),输出:String
插入数据sql,字段名列表 $insert_field_name_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price,输出:goods_name,price 。会自动排除主键 不仅插入数据时可用,任何需要排除ID,然后使用英文逗号拼接表所有字段信息的地方,都可以使用它
插入数据sql,字段值列表 $insert_field_value_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price,输出:#{goodsName},#{price} 。会自动排除主键 不仅插入数据时可用,任何需要排除ID,然后使用英文逗号拼接表所有字段信息的地方,都可以使用它
修改数据sql,字段名列表 $update_field_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price 输出(会自动换行,会携带以下缩进,会自动排除主键):
goods_name = #{goodsName},
price = #{price}
查询数据sql,字段名列表 $select_field_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price,输出:id,goods_name,price 。带主键
whele字段条件sql,字段名列表 $whele_field_list$
例如表中有三个字段:id(主键)、goods_name、price, 输出(会自动换行,会携带以下缩进):
    AND id = #{id}
    AND goods_name = #{goodsName}
    AND price = #{price}
创建表-表字段列表 $create_table_field_list$
例如表中有三个字段:id(自增主键)、goods_name、price 输出(会自动换行,会携带以下缩进):
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `goods_name` VARCHAR(128) NOT NULL DEFAULT 'NULL',
  `price` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 'NULL'
当前时间 $current_time$
自动获取当前时间,格式:yyyy-MM-DD hhss,示例值:2023-02-05 1718
自动根据数据类型,匹配断言方法 $java_type_adapter_assert_method$
对于Java数据类型等于String的字段,使用isNoBlankStr方法,其他的类型都使用isNoEmptyObj方法 这是一个定制化很高的动态参数,可忽略它。
动态代码块
动态代码块由用户自行定义,代码块中也可以设置动态参数,目前仅提供4种明确的动态代码块
成员变量列表 $member_param_list$
假设用户定义了如下代码块内容:
输出(会自动根据字段数量,累加输出自定义代码块内容):
/** id */
private Integer id;
/** 商品名称 */
private String goodsName;
/** 商品价格 */
private String price;
GetSet方法列表 $get_set_method_list$
假设用户定义了如下代码块内容:
public Integer getId() {
    return id;
public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
public String getGoodsName() {
    return goodsName;
public void setGoodsName(String goodsName) {
    this.goodsName = goodsName;
public String getPrice() {
    return price;
public void setPrice(String price) {
    this.price = price;
模型转换器参数列表 $converter_source_to_target_params_list$
假设用户定义了如下代码块内容:
target.setId(source.getId());
target.setGoodsName(source.getGoodsName());
target.setPrice(source.getPrice());
必填项业务校验 $biz_check_required_params$
假设用户定义了如下代码块内容:
CommonAssert.isNoBlankStr(dto.getGoodsName(), "goodsName不可空");
        CommonAssert.isNoBlankStr(dto.getPrice(), "price不可空");
审核编辑:刘清
