直流稳压电源具有哪些技术指标?
直流稳压电源的技术指标可分为两类:一类是反映电压稳定型直流电源内部特征的特性指标,如输入电压、输出电压、输出电流等。一类是反映电压稳定型直流电源内部特征的特性指标,如输入电压、输出电压、输出电流等,输出电压设定范围;另一类是反映电压稳定型直流电源优缺点的质量指标,如稳定性、等效内阻(输出电阻)、纹波电压、温度系数。
1、特性指标
(1)输出电压范围
根据直流稳压器的工作条件,输出电压范围可以正常运行。该指标的上限由最大输入电压与最小输入输出电压之差决定,下限由直流电源的电压基础决定。
(2)输入和输出电压的最大差值
该指标描述了直流稳压器在正常工作条件下,最大输入电压与输出电压之间的允许电压差,其数值主要取决于直流稳压器中稳压晶体管的电压比。
(3)最小输入和输出电压差
该指标描述的是为保证直流稳压器正常工作条件下,输入和输出的最小电压差。
(4)输出负载电流范围
输出负载电流范围,又称输出电流范围,在此范围内,直流电源必须能够满足指标说明书中规定的指标。
2、质量指标
(1)电压调节速度SV
稳压速度是描述直流电源稳定特性优劣的重要指标,也叫电压稳定系数或稳定系数,它表示输入直流电源的输出电压VO在输入电压VI变化时的稳定性,通常是输入和输出电压在设备输出电压下的相对变化百分比
(2) 电流校正率Si
电流校正率是反映直流电源负载能力的主要自调整指标,又称电流稳定系数。它表明直流电源在输入电压不变的情况下,抑制由负载电流(输出电流)变化引起的输出电压波动的能力。
在一定的负载电流变化条件下,直流电源的电流稳定系数通常以低于设备输出电压变化的百分比来表示。
(3) 纹波抑制比大于SR
结构波抑制比反映了直流电源在输入端的抑制输入电压的能力。当稳压直流电源的输入和输出条件保持不变时,纹理波抑制系数通常表示为纹理波输入电压的峰值与纹理波输出电压的峰值之比,通常以分贝表示,但有时也表示为百分比或直接表示为二者之比。
(4) 温度稳定性K
集成式直流稳压电源的温度稳定性是指直流稳压电源的输出电压在直流电源最大工作温度范围Ti内的相对变化百分比。
3、上限电压、电流
(1) 最大输入电压。
这是直流电源安全运行的最大输入电压。
(2) 最大输出电流。
这是稳定电源安全运行所允许的最大输出电流。
审核编辑:汤梓红
