1.导入需要的包和基本配置
import argparse # 解析命令行参数模块 import json # 字典列表和JSON字符串之间的相互解析模块 import os # 与操作系统进行交互的模块 包含文件路径操作和解析 import sys # sys系统模块 包含了与Python解释器和它的环境有关的函数 from pathlib import Path # Path将str转换为Path对象 使字符串路径易于操作的模块 import numpy as np # NumPy(Numerical Python)是Python的一种开源的数值计算扩展 import oneflow as flow # OneFlow 深度学习框架 from tqdm import tqdm # 进度条模块 from models.common import DetectMultiBackend # 下面都是 one-yolov5 定义的模块,在本系列的其它文章都有涉及 from utils.callbacks import Callbacks from utils.dataloaders import create_dataloader from utils.general import ( LOGGER, check_dataset, check_img_size, check_requirements, check_yaml, coco80_to_coco91_class, colorstr, increment_path, non_max_suppression, print_args, scale_coords, xywh2xyxy, xyxy2xywh, ) from utils.metrics import ConfusionMatrix, ap_per_class, box_iou from utils.oneflow_utils import select_device, time_sync from utils.plots import output_to_target, plot_images, plot_val_study
2.opt参数详解
| 参数 | 解析 | |
| data | dataset.yaml path | 数据集配置文件地址 包含数据集的路径、类别个数、类名、下载地址等信息 |
| weights | model weights path(s) | 模型的权重文件地址 weights/yolov5s |
| batch-size | batch size | 计算样本的批次大小 默认32 |
| imgsz | inference size (pixels) | 输入网络的图片分辨率 默认640 |
| conf-thres | confidence threshold | object置信度阈值 默认0.001 |
| iou-thres | NMS IoU threshold | 进行NMS时IOU的阈值 默认0.6 |
| task | train, val, test, speed or study | 设置测试的类型 有train, val, test, speed or study几种 默认val |
| device | cuda device, i.e. 0 or 0,1,2,3 or cpu | 测试的设备 |
| workers | max dataloader workers (per RANK in DDP mode) | 加载数据使用的 dataloader workers |
| single-cls | treat as single-class dataset | 数据集是否只用一个类别 默认False |
| augment | augmented inference | 测试是否使用TTA Test Time Augment 默认False |
| verbose | report mAP by class | 是否打印出每个类别的mAP 默认False |
| save-hybrid | save label+prediction hybrid results to *.txt | 保存label+prediction 杂交结果到对应.txt 默认False |
| save-conf | save confidences in --save-txt labels | |
| save-json | save a COCO-JSON results file | 是否按照coco的json格式保存结果 默认False |
| project | save to project/name | 测试保存的源文件 默认runs/val |
| name | save to project/name | 测试保存的文件地址名 默认exp 保存在runs/val/exp下 |
| exist-ok | existing project/name ok, do not increment | 是否保存在当前文件,不新增 默认False |
| half | use FP16 half-precision inference | 是否使用半精度推理 默认False |
| dnn | use OpenCV DNN for ONNX inference | 是否使用 OpenCV DNN 对 ONNX 模型推理 |
3.main函数
根据解析的opt参数,调用run函数
def main(opt):
# 检测requirements文件中需要的包是否安装好了
check_requirements(requirements=ROOT / "requirements.txt", exclude=("tensorboard", "thop"))
if opt.task in ("train", "val", "test"): # run normally
if opt.conf_thres > 0.001: # 更多请见 https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/1466
LOGGER.info(f"WARNING: confidence threshold {opt.conf_thres} > 0.001 produces invalid results")
run(**vars(opt))
else:
weights = opt.weights if isinstance(opt.weights, list) else [opt.weights]
opt.half = True # FP16 for fastest results
if opt.task == "speed": # speed benchmarks
# python val.py --task speed --data coco.yaml
# --batch 1 --weights yolov5n/ yolov5s/ ...
opt.conf_thres, opt.iou_thres, opt.save_json = 0.25, 0.45, False
for opt.weights in weights:
run(**vars(opt), plots=False)
elif opt.task == "study": # speed vs mAP benchmarks
# python val.py --task study --data coco.yaml
# --iou 0.7 --weights yolov5n/ yolov5s/...
f = f"study_{Path(opt.data).stem}_{Path(opt.weights).stem}.txt"
x, y = (
list(range(256, 1536 + 128, 128)),
) # x axis (image sizes), y axis
# "study": 模型在各个尺度下的指标并可视化,
# 上面list(range(256, 1536 + 128, 128)),代表 img-size 的各个尺度, 具体代码如下:
for opt.imgsz in x: # img-size
LOGGER.info(f"
Running {f} --imgsz {opt.imgsz}...")
r, _, t = run(**vars(opt), plots=False)
y.append(r + t) # results and times
np.savetxt(f, y, fmt="%10.4g") # save
os.system("zip -r study.zip study_*.txt")
# 可视化各个指标
plot_val_study(x=x) # plot
3. run函数
3.1 载入参数
# 不参与反向传播
@flow.no_grad()
def run(
data, # 数据集配置文件地址 包含数据集的路径、类别个数、类名、下载地址等信息 train.py时传入data_dict
weights=None, # 模型的权重文件地址 运行train.py=None 运行test.py=默认weights/yolov5s
batch_size=32, # 前向传播的批次大小 运行test.py传入默认32 运行train.py则传入batch_size // WORLD_SIZE * 2
imgsz=640, # 输入网络的图片分辨率 运行test.py传入默认640 运行train.py则传入imgsz_test
conf_thres=0.001, # object置信度阈值 默认0.001
iou_thres=0.6, # 进行NMS时IOU的阈值 默认0.6
task="val", # 设置测试的类型 有train, val, test, speed or study几种 默认val
device="", # 执行 val.py 所在的设备 cuda device, i.e. 0 or 0,1,2,3 or cpu
workers=8, # dataloader中的最大 worker 数(线程个数)
single_cls=False, # 数据集是否只有一个类别 默认False
augment=False, # 测试时增强,详细请看我们的教程:https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/tutorials/03_chapter/TTA.html
verbose=False, # 是否打印出每个类别的mAP 运行test.py传入默认Fasle 运行train.py则传入nc < 50 and final_epoch
save_txt=False, # 是否以txt文件的形式保存模型预测框的坐标 默认True
save_hybrid=False, # 是否save label+prediction hybrid results to *.txt 默认False
save_conf=False, # 是否保存预测每个目标的置信度到预测txt文件中 默认True
save_json=False, # 是否按照coco的json格式保存预测框,并且使用cocoapi做评估(需要同样coco的json格式的标签),
#运行test.py传入默认Fasle 运行train.py则传入is_coco and final_epoch(一般也是False)
project=ROOT / "runs/val", # 验证结果保存的根目录 默认是 runs/val
name="exp", # 验证结果保存的目录 默认是exp 最终: runs/val/exp
exist_ok=False, # 如果文件存在就increment name,不存在就新建 默认False(默认文件都是不存在的)
half=True, # 使用 FP16 的半精度推理
dnn=False, # 在 ONNX 推理时使用 OpenCV DNN 后段端
model=None, # 如果执行val.py就为None 如果执行train.py就会传入( model=attempt_load(f, device).half() )
dataloader=None, # 数据加载器 如果执行val.py就为None 如果执行train.py就会传入testloader
save_dir=Path(""), # 文件保存路径 如果执行val.py就为‘’ , 如果执行train.py就会传入save_dir(runs/train/expn)
plots=True, # 是否可视化 运行val.py传入,默认True
callbacks=Callbacks(),
compute_loss=None, # 损失函数 运行val.py传入默认None 运行train.py则传入compute_loss(train)
3.2 Initialize/load model and set device(初始化/加载模型以及设置设备)
if training: # 通过 train.py 调用的run函数
device, of, engine = (
next(model.parameters()).device,
True,
False,
) # get model device, OneFlow model
half &= device.type != "cpu" # half precision only supported on CUDA
model.half() if half else model.float()
else: # 直接通过 val.py 调用 run 函数
device = select_device(device, batch_size=batch_size)
# Directories 生成 save_dir 文件路径 run/val/expn
save_dir = increment_path(Path(project) / name, exist_ok=exist_ok) # increment run
(save_dir / "labels" if save_txt else save_dir).mkdir(parents=True, exist_ok=True) # make dir
# 加载模型 只在运行 val.py 才需要自己加载model
model = DetectMultiBackend(weights, device=device, dnn=dnn, data=data, fp16=half)
stride, of, engine = model.stride, model.of, model.engine
# 检测输入图片的分辨率 imgsz 是否能被 stride 整除
imgsz = check_img_size(imgsz, s=stride) # check image size
half = model.fp16 # FP16 supported on limited backends with CUDA
if engine:
batch_size = model.batch_size
else:
device = model.device
if not of:
batch_size = 1 # export.py models default to batch-size 1
LOGGER.info(f"Forcing --batch-size 1 inference (1,3,{imgsz},{imgsz}) for non-OneFlow models")
# Data
data = check_dataset(data) # check
3.3 Configure
# 配置
model.eval() # 启动模型验证模式
cuda = device.type != "cpu"
is_coco = isinstance(data.get("val"), str) and data["val"].endswith(f"coco{os.sep}val2017.txt") # 通过 COCO 数据集的文件夹组织结构判断当前数据集是否为 COCO 数据集
nc = 1 if single_cls else int(data["nc"]) # number of classes
# 设置iou阈值 从0.5-0.95取10个(0.05间隔) iou vector for mAP@0.5:0.95
# iouv: [0.50000, 0.55000, 0.60000, 0.65000, 0.70000, 0.75000, 0.80000, 0.85000, 0.90000, 0.95000]
iouv = flow.linspace(0.5, 0.95, 10, device=device) # iou vector for mAP@0.5:0.95
niou = iouv.numel() # 示例 mAP@0.5:0.95 iou阈值个数=10个,计算 mAP 的详细教程可以在 https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/tutorials/05_chapter/map_analysis.html 这里查看
3.4 Dataloader
通过 train.py 调用 run 函数会传入一个 Dataloader,而通过 val.py 需要加载测试数据集
# Dataloader
# 如果不是训练(执行val.py脚本调用run函数)就调用create_dataloader生成dataloader
# 如果是训练(执行train.py调用run函数)就不需要生成dataloader 可以直接从参数中传过来testloader
if not training: # 加载val数据集
if of and not single_cls: # check --weights are trained on --data
ncm = model.model.nc
assert ncm == nc, (
f"{weights} ({ncm} classes) trained on different --data than what you passed ({nc} " f"classes). Pass correct combination of" f" --weights and --data that are trained together."
model.warmup(imgsz=(1 if of else batch_size, 3, imgsz, imgsz)) # warmup
pad = 0.0 if task in ("speed", "benchmark") else 0.5
rect = False if task == "benchmark" else of # square inference for benchmarks
task = task if task in ("train", "val", "test") else "val" # path to train/val/test images
# 创建dataloader 这里的rect默认为True 矩形推理用于测试集 在不影响mAP的情况下可以大大提升推理速度
dataloader = create_dataloader(
data[task],
imgsz,
batch_size,
stride,
single_cls,
pad=pad,
rect=rect,
workers=workers,
prefix=colorstr(f"{task}: "),
)[0]
3.5 初始化
# 初始化验证的图片的数量
seen = 0
# 初始化混淆矩阵
confusion_matrix = ConfusionMatrix(nc=nc)
# 获取数据集所有目标类别的类名
names = dict(enumerate(model.names if hasattr(model, "names") else model.module.names))
# coco80_to_coco91_class : converts 80-index (val2014) to 91-index (paper)
# https://tech.amikelive.com/node-718/what-object-categories-labels-are-in-coco-dataset/
class_map = coco80_to_coco91_class() if is_coco else list(range(1000))
# 设置进度条模块显示信息
s = ("%20s" + "%11s" * 6) % (
"Class",
"Images",
"Labels",
"P",
"R",
"mAP@.5",
"mAP@.5:.95",
# 初始化时间 dt[t0(预处理的时间), t1(推理的时间), t2(后处理的时间)] 和 p, r, f1, mp, mr, map50, map指标
dt, p, r, f1, mp, mr, map50, map = (
[0.0, 0.0, 0.0],
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0,
# 初始化验证集的损失
loss = flow.zeros(3, device=device)
# 初始化 json 文件中的字典, 统计信息, ap, ap_class
jdict, stats, ap, ap_class = [], [], [], []
callbacks.run("on_val_start")
# 初始化 tqdm 进度条模块
pbar = tqdm(dataloader, desc=s, bar_format="{l_bar}{bar:10}{r_bar}{bar:-10b}")
示例输出
val: data=data/coco.yaml, weights=['yolov5x'], batch_size=32, imgsz=640, conf_thres=0.001, iou_thres=0.6, task=val, device=, workers=8, single_cls=False, augment=False, verbose=False, save_txt=False, save_hybrid=False, save_conf=False, save_json=True, project=runs/val, name=exp, exist_ok=False, half=True, dnn=False YOLOv5 v1.0-8-g94ec5c4 Python-3.8.13 oneflow-0.8.1.dev20221018+cu112 Fusing layers... Model summary: 322 layers, 86705005 parameters, 571965 gradients val: Scanning '/data/dataset/fengwen/coco/val2017.cache' images and labels... 4952 found, 48 missing, 0 empty, 0 corrupt: 100%|████████ Class Images Labels P R mAP@.5 mAP@.5:.95: 100%|██████████| 157/157 [01:55<00:00, 1.36it/ all 5000 36335 0.743 0.627 0.685 0.503 Speed: 0.1ms pre-process, 7.5ms inference, 2.1ms NMS per image at shape (32, 3, 640, 640) # <--- baseline speed Evaluating pycocotools mAP... saving runs/val/exp3/yolov5x_predictions.json... ... Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.505 # <--- baseline mAP Average Precision (AP) @[ IoU=0.50 | area= all | maxDets=100 ] = 0.689 Average Precision (AP) @[ IoU=0.75 | area= all | maxDets=100 ] = 0.545 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.339 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.557 Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.650 Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 1 ] = 0.382 Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 10 ] = 0.628 Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.677 # <--- baseline mAR Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.523 Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.730 Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.826
3.6 开始验证
for batch_i, (im, targets, paths, shapes) in enumerate(pbar): """ https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5/blob/bf8c66e011fcf5b8885068074ffc6b56c113a20c/utils/dataloaders.py#L735 im : flow.from_numpy(img); targets : labels_out paths: self.im_files[index] shapes : shapes """
3.6.1 验证开始前的预处理
callbacks.run("on_val_batch_start")
t1 = time_sync()
if cuda:
im = im.to(device)
targets = targets.to(device)
im = im.half() if half else im.float() # uint8 to fp16/32
im /= 255 # 0 - 255 to 0.0 - 1.0
nb, _, height, width = im.shape # batch size, channels, height, width
t2 = time_sync()
dt[0] += t2 - t1
3.6.2 推理
# Inference out, train_out = model(im) if training else model(im, augment=augment, val=True) # 输出为:推理结果、损失值 dt[1] += time_sync() - t2
3.6.3 计算损失
# Loss """ 分类损失(cls_loss):该损失用于判断模型是否能够准确地识别出图像中的对象,并将其分类到正确的类别中。 置信度损失(obj_loss):该损失用于衡量模型预测的框(即包含对象的矩形)与真实框之间的差异。 边界框损失(box_loss):该损失用于衡量模型预测的边界框与真实边界框之间的差异,这有助于确保模型能够准确地定位对象。 """ if compute_loss: loss += compute_loss([x.float() for x in train_out], targets)[1] # box, obj, cls
3.6.4 Run NMS
# NMS
# 将真实框 target的 xywh (因为 target 是在 labelimg 中做了归一化的)映射到真实的图像 (test) 尺寸
targets[:, 2:] *= flow.tensor((width, height, width, height), device=device) # to pixels
# 在 NMS 之前将数据集标签 targets 添加到模型预测中,这允许在数据集中自动标记(for autolabelling)其它对象(在pred中混入gt) 并且mAP反映了新的混合标签
# targets: [num_target, img_index+class_index+xywh] = [31, 6]
# lb: {list: bs} 第一张图片的target[17, 5] 第二张[1, 5] 第三张[7, 5] 第四张[6, 5]
lb = [targets[targets[:, 0] == i, 1:] for i in range(nb)] if save_hybrid else [] # for autolabelling
t3 = time_sync()
"""non_max_suppression (非最大值抑制)
Non-Maximum Suppression (NMS) on inference results to reject overlapping bounding boxes
该算法的原理:
先假设有6个矩形框,根据分类器的类别分类概率大小排序,假设从小到大属于车辆(被检测的目标)的概率分别为:A、B、C、D、E、F
(1)从最大概率 矩形框F开始,分别判断A~E与F的重叠度IOU是否大于某个指定的阀值;
(2)假设B、D与F的重叠度大于指定的阀值,则丢弃B、D,并标记第一个矩形框 F,是我们要保留的
(3)从剩下的矩形框A、C、E中,选择最大概率,假设为E,然后判断A、C与E的重叠度是否大于指定的阀值,
假如大于就丢弃A、C,并标记E,是我们保留下来的第二个矩形框
一直重复上述过程,找到所有被保留的矩形框
Returns:
list of detections, on (n,6) tensor per image [xyxy, conf, cls]
out = non_max_suppression(out, conf_thres, iou_thres, labels=lb, multi_label=True, agnostic=single_cls)
# 获取NMS时间
dt[2] += time_sync() - t3
3.6.5 统计每张图片的真实框、预测框信息
# 为每张图片做统计,写入预测信息到txt文件,生成json文件字典,统计tp等
# out: list{bs} [300, 6] [42, 6] [300, 6] [300, 6] [:, image_index+class+xywh]
for si, pred in enumerate(out):
# 获取第 si 张图片的 gt 标签信息 包括 class, x, y, w, h target[:, 0]为标签属于哪张图片的编号
labels = targets[targets[:, 0] == si, 1:] # [:, class+xywh]
nl, npr = labels.shape[0], pred.shape[0] # number of labels, predictions
path, shape = Path(paths[si]), shapes[si][0]
correct = flow.zeros(npr, niou, dtype=flow.bool, device=device) # init
seen += 1 # 统计测试图片数量 +1
if npr == 0:# 如果预测为空,则添加空的信息到stats里
if nl:
stats.append((correct, *flow.zeros((2, 0), device=device), labels[:, 0]))
if plots:
confusion_matrix.process_batch(detections=None, labels=labels[:, 0])
continue
# Predictions
if single_cls:
pred[:, 5] = 0
predn = pred.clone()
# 将预测坐标映射到原图img中
scale_coords(im[si].shape[1:], predn[:, :4], shape, shapes[si][1]) # native-space pred
# Evaluate
if nl:
tbox = xywh2xyxy(labels[:, 1:5]) # target boxes
scale_coords(im[si].shape[1:], tbox, shape, shapes[si][1]) # native-space labels
labelsn = flow.cat((labels[:, 0:1], tbox), 1) # native-space labels
correct = process_batch(predn, labelsn, iouv)
if plots:
confusion_matrix.process_batch(predn, labelsn)
stats.append((correct, pred[:, 4], pred[:, 5], labels[:, 0])) # (correct, conf, pcls, tcls)
# Save/log
# 保存预测信息到txt文件 runsvalexp7labelsimage_name.txt
if save_txt:
save_one_txt(
predn,
save_conf,
shape,
file=save_dir / "labels" / f"{path.stem}.txt",
if save_json:
save_one_json(predn, jdict, path, class_map) # append to COCO-JSON dictionary
callbacks.run("on_val_image_end", pred, predn, path, names, im[si])
3.6.6 画出前三个batch图片的 gt 和 pred 框
gt : 真实框,Ground truth box, 是人工标注的位置,存放在标注文件中
pred : 预测框,Prediction box, 是由目标检测模型计算输出的框
# Plot images
if plots and batch_i < 3:
plot_images(im, targets, paths, save_dir / f"val_batch{batch_i}_labels.jpg", names) # labels
plot_images(
im,
output_to_target(out),
paths,
save_dir / f"val_batch{batch_i}_pred.jpg",
names,
) # pred
callbacks.run("on_val_batch_end")
3.7 计算指标
指标名字在代码中体现
# Compute metrics stats = [flow.cat(x, 0).cpu().numpy() for x in zip(*stats)] # to numpy if len(stats) and stats[0].any(): tp, fp, p, r, f1, ap, ap_class = ap_per_class(*stats, plot=plots, save_dir=save_dir, names=names) ap50, ap = ap[:, 0], ap.mean(1) # AP@0.5, AP@0.5:0.95 mp, mr, map50, map = p.mean(), r.mean(), ap50.mean(), ap.mean() nt = np.bincount(stats[3].astype(int), minlength=nc) # number of targets per class
3.8 打印日志
# Print results per class
if (verbose or (nc < 50 and not training)) and nc > 1 and len(stats):
for i, c in enumerate(ap_class):
LOGGER.info(pf % (names[c], seen, nt[c], p[i], r[i], ap50[i], ap[i]))
# Print speeds
t = tuple(x / seen * 1e3 for x in dt) # speeds per image
if not training:
shape = (batch_size, 3, imgsz, imgsz)
LOGGER.info(f"Speed: %.1fms pre-process, %.1fms inference, %.1fms NMS per image at shape {shape}" % t)
3.9 保存验证结果
# Plots
if plots:
confusion_matrix.plot(save_dir=save_dir, names=list(names.values()))
callbacks.run("on_val_end")
# Save JSON
if save_json and len(jdict):
w = Path(weights[0] if isinstance(weights, list) else weights).stem if weights is not None else "" # weights
anno_json = str(Path(data.get("path", "../coco")) / "annotations/instances_val2017.json") # annotations json
pred_json = str(save_dir / f"{w}_predictions.json") # predictions json
LOGGER.info(f"
Evaluating pycocotools mAP... saving {pred_json}...")
with open(pred_json, "w") as f:
json.dump(jdict, f)
# try-catch,会有哪些error
pycocotools介绍:
https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocoEvalDemo.ipynb
尝试:
使用pycocotools工具计算loss
COCO API - http://cocodataset.org/
失败error:
直接打印抛出的异常
1. 可能没有安装 pycocotools,但是网络有问题,无法实现自动下载。
2. pycocotools包版本有问题
try: # https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocoEvalDemo.ipynb
check_requirements(["pycocotools"])
from pycocotools.coco import COCO
from pycocotools.cocoeval import COCOeval
anno = COCO(anno_json) # init annotations api
pred = anno.loadRes(pred_json) # init predictions api
eval = COCOeval(anno, pred, "bbox")
if is_coco:
eval.params.imgIds = [int(Path(x).stem) for x in dataloader.dataset.im_files] # image IDs to evaluate
eval.evaluate()
eval.accumulate()
eval.summarize()
map, map50 = eval.stats[:2] # update results (mAP@0.5:0.95, mAP@0.5)
except Exception as e:
LOGGER.info(f"pycocotools unable to run: {e}")
3.10 返回结果
# Return results
model.float() # for training
if not training:
s = f"
{len(list(save_dir.glob('labels/*.txt')))} labels saved to {save_dir / 'labels'}" if save_txt else ""
LOGGER.info(f"Results saved to {colorstr('bold', save_dir)}{s}")
maps = np.zeros(nc) + map
maps[c] = ap[i]
return (mp, mr, map50, map, *(loss.cpu() / len(dataloader)).tolist()), maps, t
审核编辑:刘清
