void指针
C语言中,*类型就是指针类型,比如 int *p,double q,虽然是不一样的指针,但是大小却一样sizeof(p) == sizeof(q),因为它们都是同一种类型类型的。C语言是强类型的语言,对类型的区分十分严格,不同的类型占据的空间大小不同,地址偏移量也会不同;
| 基本认识
  • void可以指向任何类型的地址,但是带类型的指针不能指向void的地址
  • void*指针只有强制类型转换以后才可以正常取值
  • void*指针变量和普通指针一样可以通过等于0或者NULL来初始化,表示一个空指针
  • 当void*指针作为函数的输入和输出时,表示可以接受任意类型的输入指针和输出任意类型的指针
#include "stdio.h"
void *test(void *buff)
      return buff;
int main()
      int nums[] = {3, 5, 6, 7, 9};
      // 初始化指针
      void *p1 = NULL;
      p1 = nums;
      // 打印地址
      printf("%d\\n", p1);
      // 取值(报错)
      // printf("%d\\n", *p1);
      // 取值(正常)
      printf("%d\\n", *(int *)p1);
      // 地址偏移(警告)
      // printf("%d\\n", ++p1);
      // 地址偏移(正常)
      int *p2 = (int *)p1;
      printf("%d\\n", p2++);
| 典型应用
void*类型的指针其实本质就是一个过渡型的指针状态,在编写框架的时候就可以在不确定输入的时候使用,典型的应用有两种:
函数传参时不确定类型,或者要支持多类型的传参
void function(int dataType, void* data) {
    // 根据dataType的不同值,进行不同的转换
    switch (dataType) {
        case 0:
            int* a = (int*)data;
        case 1:
            char* a = (char*)data;
当函数的返回值不考虑类型指关心大小的时候
void * memcpy(void *dest, const void *src, size_t len);
void * memset ( void * buffer, int c, size_t num );
| 函数指针
各位第一眼看到下边的函数有什么想法,是不是有种熟悉又陌生的感觉:
typedef void (*fun)(void *data1);
看看下面的用法:
#include "stdio.h"
// 定义一个函数类型
// 实例一个函数变量
fun test;
// 定义一个回调函数
void callBack(void *p1)
int main()
    int a = 10;
    test = callBack;
    test(&a);
--END--
