浅谈传声器、测试麦克风理论
1、传声器概述
传声器是麦克风的学名,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及碳粒式等,现在应用最广的是电动动圈式和驻极体电容式两大类。
2、测量麦克风概述
目前市面上的测量麦克风大都是驻极体电容式麦克风。它通过使用驻极体材料,让电荷保存在驻极体中,简化结构,缩小体积。并且广泛运用于声压的分析和记录。
缺点是驻极体材料中的电荷会随着使用、环境、时间变化而变化,导致性能可能会逐步下降。
优点是性价比高,能够快速量产。
2.1、外部极化、预极化
驻极体电容式传声器的工作原理是以固定电荷为基础的。这种电荷是通过一个很大的电阻建立一个非常稳定的外部极化电压,或通过在背板上沉积的驻极体层建立的。下面将介绍这两种方法。
外部极化
外部极化麦克风和标准前置放大器一起使用,连接电源和音频分析仪器AI端后能够为前置放大器提供电源和200V极化
预极化
预极化的驻极体电容式麦克风是基于200V的外部极化麦克风优化来的,传统的200V外极化麦克风需要外部配置一个200V的极化电压供电模块,但由于电压较大,线缆的长度也有限制,并不能够支持在湿度较大的环境中使用,而预极化的驻极体电容式麦克风就很好的解决了这些问题,这类麦克风通常是咪头和恒流功率前置放大器一起使用,由恒流功率前置放大器给麦克风咪头供电,能够在相对恶劣的环境中保持正常工作。
2.2、自由场麦克风、压力麦克风、扩散麦克风
测试麦克风根据声场类型分成了三种:自由场,压力场和扩散场。
自由场
自由场麦克风的设计本质上是为了测量麦克风进入声场之前的声压。在较高的频率下,声场中麦克风本身的存在会局部干扰声压,自由场传声器的频率响应经过了仔细的调整,以补偿对局部声场的干扰。对于大多数声压级测量,如声级计、声功率测量,建议使用自由场麦克风。
压力场
压力麦克风用于测量传声器膜片表面的实际声压。典型的应用是耳机测试或麦克风校准的耦合器中的声压,特征是声压在场内的任何位置都具有相同的大小和相位。
扩散场
扩散场麦克风用于在声场中测量,声音来自各个方向的声波以相同的概率和水平或多或少同时到达而产生的,例如在混响室或其他高反射环境中测量时。对于测量麦克风,已经根据数据统计确定了标准分布;从而形成了一个标准化的扩散场麦克风。根据ANSI标准,扩散场麦克风通常用于声压级测量。
3、MegaSig传感器系列
MegaSig测量麦克风每一支都是在高洁净的无尘车间并且通过严苛的测试,再进行老化验证后出品,有多种类型可供选择,涵盖各种频率范围、动态范围并适合不同的应用情况。
审核编辑 黄宇
