自制电流探头的原理和优缺点
必要时,您也可以制作自己的电流探头。给出了各种自制的电流探头。一般来说,我通常会找到一个铁氧体的磁芯或夹合磁芯,它可以在10MHz~1000MHz的频率范围内提供良好的高频特性。接下来你要做的所有工作都是在磁芯上绕几圈(不要太挑剔)线圈,然后端接一个同轴连接器。绕线导线应尽可能分开,这样可以减少相邻线圈之间的电容,从而提供更好的高频特性。
这些是在安装探头的电场屏蔽结构之前拍摄的。这种屏蔽结构由线圈外围的一层铜带组成,螺旋管内侧留有一个小间隙。
使用的探头在伍尔特电子电子中缠绕了14圈特氟龙(聚四氟乙烯)绝缘线(WürthElectronik)该型号为#74270097磁芯(材料为4W620),可在10MHz~1000MHz的频率范围内使用。
我曾经使用过一对Steward(现在已经成为LairdTechnologies的一个部门)的扼流环,其中一个是圆形的(28A3851-0A2),另一个是方形的(28A2024-0A2)。对于这两个探头来说,每个探头都是用特氟龙(聚四氟乙烯)绝缘的导线圈,在半个磁环上缠绕7匝,为了固定这些线圈,所有的内侧都涂上了胶水。后来,我用环氧树脂胶合固定了一个BNC,原本用于印刷电路板。
虽然商用电流探头价格昂贵,但它的优点是可以在电缆周围打开和关闭,而不是穿在电缆上。如图3所示。当然,如果你把它和下面显示的自制探头(DIY)相比之下,商用电流探头会粗糙得多,弊端也很多。最后,这些探头的特性参数非常准确,这将允许它们用于准确测量电缆电流。
普科科技/PRBTEK分享了上述自制电流探头的原理和优缺点。西安普科电子科技有限公司主要生产和销售示波器探头测试附件,包括电流探头、差异探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、现场探头、逻辑探头、功率探头和光探头。旨在为用户提供高质量的探头附件,打造国产知名品牌的探头附件。更多信息,欢迎登录官网咨询。
  审核编辑:汤梓红
