工业连接器的载流量跟哪些因素有关?
今日头条
1193人已加入
连接器的载流量与什么有关?
航空插头
航空插头
深圳市科耐沃尔科技有限公司是一家专注于航空插头,矩形连接器,防水连接器,工业连接器,气密性连接器等线束定制生产销售为一体的厂家,有专门的研发技术团队,主营品牌有凌科,威浦,唯恩等品牌,欢迎前来咨询选购
1.环境温度和连接器温度
温度是负载流量的一个重要因素。该温度包括环境温度和连接器的导电温度升高。如果连接器温度过高,排热不利,连接器负载流量必须有限,影响连接器的可靠性,甚至诱发安全风险;相反,环境温度合适,导电性好,排热良好,连接器内部温度一致性越好,最高温度点温度越低,连接器能承受更高的电流负载。
2.接触材料及表面处理
连接器接触器的基材必须采用导电性较高、机械强度充足的材料,如铜合金材料。基材表面会涂一层金属保护层,一般是镍底层在贵金属层的表面处理过程中,镍底层主要用于避免贵金属表面大量潜在结构的下降,而贵金属可以起到很好的导电和导热作用。一般来说,这种材料和技术处理将大大提高连接器的载流量。
3.接触器的几何尺寸
连接器接触器在几何尺寸上力求设计更加科学优化,主要是指在合理的设计范围内,保证接触器的截面积尽可能大,长度尽可能短,可以保证整个电阻更小,从而提高导体的载流量。
4.壳体材料及结构
为了提高连接器的散热效果,可以优化外壳的内部结构和设计,实现内部对流。此外,从外壳材料的角度来看,金属外壳的散热效果优于塑料外壳。只有具有良好的散热效果,才能设计出更高载流的接触器。
审核编辑 黄宇
