一文详解反馈放大电路
模拟技术
2524人已加入
反馈:
将系统输出量(电压或电流),送回到输入回路,以实现对输入量产生影响的过程(或连接方式)。
(1)前向通路——信号正向传输(正向放大)的渠道
(2)反馈通路——信号反向传输的渠道
反馈
反馈放大电路框图
(3)开环 ——无反馈通路
(4)闭环 ——有反馈通路
反馈
反馈
本级反馈与级间反馈
直流反馈与交流反馈
交流反馈:只反馈交流信号,或同时存在。
直流反馈:只反馈直流信号,或同时存在。
判别方法:分别画出直流和交流通路,考察反馈通路是否存在,来进行判别。
正反馈与负反馈
正反馈:输入量不变时,引入反馈后输出量变大了。
负反馈:输入量不变时,引入反馈后输出量变小了。
判别方法:瞬时极性法。 从输入端开始,假定某一时刻输入信号极性为“+”,沿着信号流向,从前向通路到反馈通路,依次标出此刻有关节点电压的极性(分别用 “+” 、“-”号表示),最终确定反馈量对输入量的影响。
下面看例题,有例题更直观和理解
例:
反馈
串联反馈与并联反馈(对输入而言)
串联反馈:反馈信号与输入信号串联,即反馈电压信号与输入信号电压比较。
并联反馈:反馈信号与输入信号并联,即反馈信号电流与输入信号电流比较。
判别方法:反馈信号与输入信号接同一端为并联反馈。
反馈信号与输入信号不接同一端为串联反馈。
反馈
下面看一下基本的电路:
从这些基本电路来分析更复杂的电路
反馈
电压反馈与电流反馈(对输出而言)
电压反馈:反馈信号取自输出电压信号,反馈信号xf和输出电压成正比. xf=FvO
电流反馈:反馈信号取自输出电流信号,反馈信号xf和输出电流成正比. xf=FxO
判别方法:将负载短路,反馈量为零,为电压反馈。
将负载开路,反馈量为零,为电流反馈。
一般的电压、电流反馈:
反馈
电压、电流采用的两种形式:
反馈
负反馈放大电路的四种组态
1、类型
输入端:反馈信号在输入端的联接分为串联和并联两种方式。
输出端:反馈信号在输出端分为取电压和取电流两种方式。
由此可组成四种阻态:
电压串联、电压并联、电流串联、电流并联
2、反馈类型的判别步骤
有无反馈→交流反馈与直流反馈→ 正反馈与负反馈→反馈的组态
3、四种类型的反馈阻态
反馈
电压串联负反馈电路
反馈
电压并联负反馈电路
反馈
电流串联负反馈电路
反馈
电流并联负反馈电路
1、 电压串联:稳定输出电压
特点:
1.输入以电压形式求和(KVL): Vid=Vi- Vf
2.稳定输出电压
3.电压控制的电压源(VCVS),电压/电压转换
反馈
2、 电压并联:稳定输出电压
特点:
1.输入以电流形式求和(KCL): Iid=Ii-If
2.稳定输出电压
3.电流控制的电压源(CCVS),电流/电压转换
反馈
3、 电流串联:稳定输出电流
特点:
1.输入以电压形式求和(KVL): vid=vi- vf
2.稳定输出电流
3.电压控制的电流源(VCCS),电压/电流转换
反馈
4、 电流并联:稳定输出电流
特点:
1.输入以电流形式求和(KCL): iid=ii-if
2.稳定输出电流
3.电流控制的电流源(CCCS),电流/电流转换
反馈
