今日头条
板对板连接器在工作时,电流会在接触点产生热量,导致温升,所以板对板连接器的工作温度应等于环境温度与接点温升之和。
2.板对板连接器被湿气、潮气侵入会影响绝缘性能,金属零件部位也会被锈蚀,因此需要规定试验条件,相对湿度90%~95%、温度+40±20℃。
3.板对板连接器在含有盐雾的环境中工作时,接触表面和金属结构件都有可能产生电化腐蚀,从而影响板对板连接器的电气性能,直接无法使用。
板对板连接器是公母座配对使用的,插拔力是重要的机械性能,所以在测试中对于公母座的连接和电流传输也要求保持稳定。
弹片微针模组的另一个优势就是能用不同的头型应对板对板连接器公母座的测试,具体表现为:用锯齿型的弹片接触板对板连接器的公座,与公座的顶部弹片多点接触,保持接触的稳定性;用尖头型的弹片与板对板连接器母座的两面保持接触,使连接保持长期稳定。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
