浅谈板对板连接器的测试与检测方式
今日头条
1193人已加入
一、板对板连接器的测试检查:
1)观察板对板连接器上面的加载电压不要超过其额定电压的50%。
2)板对板连接器的安装尺寸对于插装header,焊接PCB上的焊接脚的长度要求露出PCB板的部分大于0.5MM。
3)对于精密度较密的板对板连接器,在PCB空间允许的情况下尽量选用带定位稍的型号,便于需要手工焊接时的操作。
4)检查是否有防呆设计。
5)检查板对板连接器使用的材料是否含铅。
6)小体积的板对板连接器,接触压力小,使用与较低的电流,电压的场合,建议使用镀金或者镀银的连接器,避免膜层电阻产生影响信号。
7)注意观察板对板连接器配合后的高度,是否满足PCB周围元器件的焊接高度。配合高度一定要大于PCB周围元器件的焊接高度,并保证有一定的余量,保证不产生干涉,特别需要注意考虑的PCB焊接后元件可能存在高度误差。
二、板对板连接问题及常见故障处理
正确对板对板连接器产品进行连接,可以提高产品的使用寿命,保证机械设备的良好运转。板对板产品出现故障,不及时进行处理,会带来不可估量的经济损失。下面简单介绍一下板对板连接器电路的连接和故障处理方法。
1)关于板对板连接器的连接问题
板对板插头插座用作电性连接两彼此分开的电路板,它包含与电路板导接的第一连接器及用作串接该第一连接器的转接连接器,其中第一连接器具有与电路板导接的第一端子及容置第一端子的本体。转接连接器设有第二端子及容置该第二端子的本体,该第二接线端子的两延长尾端可分別与第一接线端子插接配合以达成与分别设置在两电路板上的第一连接器的电性导接,其中该第一端子和第二端子二者之一的末端具备反向弯曲的弹性部,且该本体和第二端子可根据电路板的间距设定标准而选取适度的延伸长度。
2)关于板对板连接器故障处理
一旦产品出现故障,可以判断出来的原因是导线使用中断裂、产品松动等。导线在中间断掉的频率并不多,大多是在连接器处断掉,因此检查的重点要放在传感器和连接顺处的导线,看它们有没有出现松脱和接触不良等问题。一般由于接触不良引起的断路故障,多是由于产品端处出现锈蚀,外部脏污进到端子或连接插座,进而导致接触压力降低。应对这种故障,需要将连接器拆下,之后重新插上,改变它的连接状况,使其恢复正常接触即可。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄宇
