PV和PVC是什么
一、概述
Docker使用数据卷和数据卷容器来进行数据的持久化。
Pod是Kubernetes的基本单位,包含一个或多个容器。
Pod内部的容器存在共享数据存储的需求,Kubernetes给出了类似容器Volum(卷)的概念,与Pod具有相同的生命周期。
使用Volum,就需要知道存储方案的技术细节,通常由运维人员来维护。而对开发人员来说,只想知道我需要多大的存储空间、I/O是否能满足要求等等这些细节。
为此,Kubernetes在Volum的基础上做了进一步抽象,提出了PV(PersistentVolume,持久化卷)、PVC(PersistentVolumeClaim,持久化卷声明)。
PV相当于一块硬盘,由运维人员提供。
PVC是对存储需求的声明,由开发人员提供。
PVC可类比POD来理解,POD申请的是CPU和内存资源,而PVC则是申请存储资源。
PV一般是预先手动创建的,开发人员每次都申请,则比较麻烦。是否可以根据PVC的要求,自动创建呢?
Kubernetes提出了 Sotrage Class ,实现PV的动态供给。
**二、实践
(一)配置NFS服务器
NFS(Network File System)是一种分布式文件系统协议,可以通过网络,让不同的客户端,可以彼此访问共同的文件系统 ,来实现文件的共享。NFS服务器提供可以挂载的目录,客户端直接挂载在本地端的目录。
  1. 安装NFS服务器
apt-get install nfs-kernel-server
  1. 配置NFS服务器
/etc/exports为NFS服务器的配置文件。
root@linux:/tmp# vi /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#to NFS clients.  See exports(5).
# 访问控制列表,以便NFS客户端配置
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
/tmp *(rw,no_root_squash,sync)
参数说明:
rw:设置目录可读写;
no_root_squash:客户端连接服务端时,如果是root用户,那么,将拥有服务端目录的root权限;
sync:将数据同步写入内存缓冲区与磁盘中,效率低,但可以保证数据的一致性;
  1. NFS服务器的启动
root@linux:/# service nfs-kernel-server start
  1. NFS客户端配置
(1)安装nfs-common
root@linux:/# apt install nfs-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  grub-pc-bin
Use 'apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 rpcbind
Suggested packages:
  watchdog
The following NEW packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common rpcbind
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 345 not upgraded.
Need to get 399 kB of archives.
(2)将本地/mnt/nfs目录挂载在NFS服务器上/tmp
root@linux:/# mount -t nfs 30.0.1.90:/tmp /mnt/nfs
root@linux:/#
(5)新建测试文件:
root@linux:/# cd /mnt/nfs/
root@linux:/mnt/nfs# touch 1.txt
root@linux:/mnt/nfs# echo this is nfs test > 1.txt
root@linux:/mnt/nfs# ls
1.txt
(6)登录NFS服务器,便可查到文件:
root@linux:/tmp# ll
total 72
-rw-r--r--  1 root    root       1.txt
root@linux:/tmp# cat 1.txt
this is nfs test
root@linux:/tmp#
(二)Kubernetes挂载NFS
编写一个yaml文件,需要记住server地址和可供挂载的目录
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: kubetest #
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.21.0
    ports:
    - containerPort: 80
    volumeMounts:
    - name: logs-volume
      mountPath: /var/log/nginx
  volumes:
  - name: logs-volume
    nfs:
      server: 30.0.1.90 # NFS服务器地址
      path: /tmp/ #可供挂载的目录
