小米13 Pro怎么样?拆解评测小米13 Pro 小米13 系列发布时,大家都极为期待小米 13 Ultra并没有发布,小米 13 Pro成为目前最高配置选择,有不少小伙伴都在犹豫是继续等13 Ultra,还是先入手小米13 pro呢。或许在决定之前看看小e的拆解,从另一个角度看看小米 13 pro,或许就会有答案了呢!
拆解
在关机之后取出卡托,卡托上套有硅胶圈。后盖与内支撑通过胶固定,对后盖四周缝隙用热风枪加热至一定温度,紧跟着利用吸盘和撬片缓慢打开后盖。后盖上的后摄盖板可继续拆分为两部分,都是通过螺丝固定。在后盖与后置摄像盖板上都是贴有泡棉,起缓冲保护作用。
主板盖和扬声器是通过螺丝进行固定,在扬声器和无线充电线圈上贴有石墨散热片。取下主板盖后,可以继续取下主板盖上的无线充电线圈、NFC线圈、闪光灯与传感器软板。在闪光灯背面贴有石墨片起散热作用。
随后将内支撑上的主板、副板、前后摄像头模组、主副板连接软板、USB软板依次取下。可以看到内支撑上对应主板正面处理器&内存涂有导热硅脂,主板屏蔽罩上、后置主摄背面也贴有铜箔,都可以起到散热作用。
电池通过胶纸固定,带有提拉把手,可以轻易取下。再将按键软板、听筒和振动器取下。其中按键软板有塑料支撑件进行保护。
屏幕与内支撑通过胶固定,最后使用加热台加热分离屏幕,内支撑正面贴有大面积石墨片,石墨片下有大面积液冷散热。
小米 13 Pro属于非常典型的三段式结构,拆解并没有太大的难度,好处是可还原性较强。整机共采用4种共22颗螺丝固定。SIM卡托、USB接口套有硅胶圈起防水作用。整机通过液冷管+铜箔+导热硅脂+石墨片进行散热。后置摄像模组占据了内部不小的位置。
小米 13 Pro拆解完成后,ewisetech对器件,以及主板上的IC都进行了逐一分析。下期将会继续分析相关内容,切勿错过哦!
