Maxtang 大唐J6412四网口迷你主机安装NAS黑群晖教程
上期做了虚拟机的安装教程,本期将做个如何利用虚拟机系统安装NAS家庭储存系统。
首先打开主界面,选择虚拟机,点击创建/注册虚拟机。
网口
默认之后首先随便给虚拟机起个名字,然后选择第二项的64位选项。
网口
再选择下一步硬盘选择,接着选择3核处理器,因为大唐J6412四网口迷你主机是四核处理器,后面还要安装软路由,所以我们先选三核,给软路由留一个主核心,8G的内存,选择4G就可以了,然后硬盘的话,因为是给大家做测试,这里选个50G,实际上你们外接硬盘之后,可以选择TB级别。
网口
选择现有的硬盘,选择DSMM创建目录,然后选择上载,上载就是把下载的文件上载上去,等待上载继续下一步安装,选择下一步,直接点完成。
网口
再点击到最开始的首页,对网络这一项进行编辑设置,点击编辑设置,全部调为安全模式再保存,确认以后就可以等待虚拟机运行。
网口
然后搜索findsynology搜索下设备,搜到了之后选择连接等待并安装,点击继续并安装完成。
网口
安装结束之后设置设备名称及密码,然后一定要选择手动安装,不然的话后期你可能会开不了机器。
网口
然后按照操作进行就可以了,等到应用完毕之后就可以正式的在文件夹里面看到了,
打开网络刷新一下就可以显示出来了,就可以往里面存文件了,在同一局域网里面这些文件是共享的,非常好用。
网口
