欧姆龙继电器—能源行业的应用和推荐(二)
在能源行业新产品,除上期介绍的G9KA、G7EB、G9KB、G7L-X、G2RG-X、G5PZ-X等6个系列功率继电器,还有以下产品方案:
小型高电压多极功率继电器
能源
为逆变器、UPS和燃料电池电路等应用提供小巧且经济的解决方案
可像接触器一样使用。
最大负载容量440 VAC / 160 A(40 A/4极并联/IEC-AC1):G7Z
各种配置中都有带镜像触点的安全功能:G7Z
瞬时电压下降到50%额定电压以下时无接触颤振:G7J
具有印刷电路板用端子变体的多极25A额定小型继电器:G7J
小型大容量功率继电器
能源
适用于高电流负载开关的紧凑型单极继电器。
G6QE:36A, 250 VAC,G2RL-1A-E2: 23A, 250VAC
线圈和触点之间具有10kV的高耐冲击电压。
满足105℃的环境工作温度要求:G2RL-1A-E2
小型大容量交流闭锁型继电器
能源
小型高功率交流闭锁型继电器
G9TA:60A, 250 VAC, G9TB: 120A, 276VAC
接触可靠性高
高过电流能力
符合IEC62055-31 UC3标准 : G9TB
MEMS热传感器(32 X 32)
能源
1,024 (32 X 32)像素可实现详细的点温度监控。
适用于过热监控的200℃最大物体温度。
MCU包含温度转换过程。
能源
能源
低插拔力推入式印刷电路板用连接器
欧姆龙创新的“双弹簧结构”设计提供了非常低的插入/拔出力,而且不会牺牲接触可靠性。
能源
能源
以上是能源行业的新产品,更多推荐,请联系欧姆龙全国代理商——广州鼎悦电子科技有限公司销售工程师选型。
审核编辑 黄宇
