工业主板应满足哪些使用需求?
  触翔科技-工控主板厂家
 普通计算机和工业计算机的核心部件都是主板。由于工业主板应用范围更广,使用环境更复杂,用户对工业主板的功能、兼容性和可靠性要求更高。工业主板应满足哪些使用需求?
 1.产品设计要求
 工业主板需要长时间连续工作,在耐高低温、抗振动和抗电磁干扰方面需要特殊设计。此外,工业主板的材料选择需要长时间和高要求来验证组件,以确保工业主板在复杂条件下的高可靠性要求。
 2.尺寸要求
 工业主板需要适应不同的工业站点,工业PC制造商需要提供不同架构的工业主板,如X86架构和ARM架构;不同尺寸的工业主板,包括2.5英寸、3.5英寸、5.25英寸、ATX、Micro ATX等规格;高度集成的工业主板,以满足操作环境和性能的要求。
工控主板
触翔科技-工控主板厂家
 3.功能要求
 (1)在出厂前,工业主板需要完成广泛的兼容性和稳定性测试,包括老化测试、环境兼容性测试、软件安全测试,以确保每个工业主板组件能够在宽温度、湿度、振动、灰尘等环境下长时间无故障运行。
 (2)I/O接口丰富,可以连接到各种设备。工业主板常见的接口有串口、USB、LAN、LVDS等,扩展槽有PCI、PCIE、Mini-PCIE等,扩展性强。它还具有多种显示接口,如VGA、HDMI、DP、DVI、LPT等。
 (3)除了提供远程连接管理功能外,工业主板还可以实现远程无人值守自动开关功能。在停机等异常情况下,可实现自动重启,确保工业计算机的高稳定性要求。
 4.其他要求
 工业主板要求在-40℃至80℃之间工作。要求工业PC制造商对工业主板的散热和绝缘进行特殊设计和处理,例如为工业主板安装全铝外壳、大功率风扇等,并对CPU、南北桥和硬盘等加热部件进行特殊处理,以确保工业PC在高温条件下连续正常运行。此外,根据使用环境的要求,越来越多的工业主板采用无风扇设计,功耗低,热量输出低,可以提高冷却效率,降低工业个人计算机的故障率。
审核编辑 黄宇
