模拟电路中最常用的基础电路有哪些(下)
模拟技术
2524人已加入
如果忽略电容C1的存在,一眼就可以看出来这是典型的比例放大器,输出与输入信号的等式关系是:Vo=-(R2/R1)*Vi,当R2>R1时,输入信号将得到放大。
理想运算放大器的工作原理是“虚短”与“虚断”:
“虚短”--> V-=V+=0V,计算得到流经R1的电流为:I1=(Vi-V-)/R1=Vi/R1。
“虚断”意味着没有电流流入运放,流经R1的电流全部流到R2,到达运放输出Vo。I1=I2; Vi/R1=(0-Vo)/R2 ==>Vo=-(R2/R1)*Vi。
这时,如果把C1与R2并联。根据电容C1“隔直通交”的特性,当输入信号为直流信号时,可以忽略电容C1的存在,输出信号依旧是输入信号一定比例的放大;
当输入信号的频率逐渐增加时,电容的阻抗越来越低,意味着一定频率的信号会通过电容C1直接到达输出端,并没有得到放大。换句话说,超过一定频率的输入信号将会被衰减(屏蔽了比例放大电路的放大作用),所以这是一款低通滤波器,因为运放工作必须被供电,所以也称之为一阶低通有源滤波器。
运算放大器电路是集成电路,内部是三极管放大电路的集合。因为集成运放放大电路的便利性,我们直接使用三极管作为放大电路的场合已经越来越少。不过,在实际产品里,简易的直流电源里三极管还有一定的用武之地。
时钟电路
上图就是一个简易的直流电源电路,输入电压为8V,输出电压为5V,应用的场合为负载电流较小的场合(数十毫安以下)的低成本直流电源电路,选择齐纳管可获得任意的输出电压(Vo=Vz1-Vbe=5.6-0.6=5V)。C1的作用是消除齐纳二极管Z1的噪声,C2用于降低输出阻抗,增强电源的带载能力。
把上面的直流电源电路改进一下,就会得到带载能力增加的电路,如下图:
时钟电路
因为引入了负反馈的机制。运放的特性是“虚短”,所以它始终有动力维持V+=V-,亦即Vout=VR。
再做进一步的变化,得到下图输出电压可以通过R1和R2配置的简易直流电源电路。实际上,这便是集成的线性稳压器的基本模型。
时钟电路
振荡电路
接着上图继续折腾,得到了数控的直流电源电路,如下图:
时钟电路
PWM信号经过由R3和C1组成的一阶低通滤波器,可以得到平稳的参考电平VR。参考电平的幅度与PMW信号的占空比(Ton/T)成正比,所以只要改变PWM信号的占空比便可以获得不同的参考电平VR,继而得到不同的输出电压Vout。
大家对PWM应该都不陌生了,使用单片机,只要简单的编程便可获得PWM信号。下图是基于单片机的数控直流电源电路,其中PWM由单片机直接产生。
时钟电路
基于上图,只要稍加改动便可以应用于电机控制:
时钟电路
上图增加了一个电机的速度反馈信号,这个速度反馈信号可以通过霍尔感应器或者通过光码盘获取。单片机实时读取电机当前的转速,然后调整电机的输入电压,维持电机的速度稳定。
时钟电路
在讲最后一个时钟电路之前,先把今天所学的内容做一个简单的总结,下面这个图就是三个电路的汇总:
时钟电路
这个图可以用做基于单片机的简易的电机速度控制电路,发现了没,我们上面所讲的三种电路就是这个控制电路的基石,有了他们,可以做出很多不同功能的电路。
在上图中,单片机也要工作,那么时钟电路就如同人的心脏,这是单片机得以工作的基础。一般,时钟电路由晶体振荡器、负载电容以及晶振控制电路组成,控制电路一般内置于单片机)。
时钟电路
在设计时钟电路时,我们一般要注意哪些呢?
Q1是晶振,全称是石英晶体振荡器,是一种高精度和高稳定度的振荡器。通过一定的外接电路来,可以生成频率和峰值稳定的正弦波。而单片机在运行的时候,需要一个脉冲信号,做为自己执行指令的触发信号,可以简单的想象为:单片机收到一个脉冲,就执行一次或多次指令。
在内部方式时钟电路中,在单片机的XTAL1和XTAL2引脚两端跨接晶振和两个微调电容构成振荡电路,通常C1和C2一般取30pF,晶振的频率取值在1.2MHz~12MHz之间。对于外接时钟电路,要求XTAL1接地,XTAL2脚接外部时钟,对于外部时钟信号并无特殊要求,只要保证一定的脉冲宽度,时钟频率低于12MHz即可。
硬件设计的基础包含了许多电路,由于时间关系,视频只讲了其中最基础的四种。更多的电路,大家可以在实际项目中学习。
