变压器的结构 变压器的损耗有哪些
模拟技术
2524人已加入
  变压器是一种电力电子设备,它可以将电压从一个水平调整到另一个水平,从而改变电流的大小。它可以用于提供电力,控制电流,调整电压,以及保护电路免受过载和短路的影响。
  变压器在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势。此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应变换电压、电流和阻抗的器件。变压器的绝缘性能是变压器的重要指标,变压器的绝缘性能越高,变压器的安全性能越好。
  变压器主要由绕组、绝缘、冷却系统、外壳等部分组成。绕组分为高压绕组、低压绕组和中间绕组;绝缘系统由绝缘材料、绝缘油、绝缘纸等组成;冷却系统由冷却器、风扇、散热器等组成;外壳由铁皮、铝皮等组成。
  变压器常见故障有:绝缘损坏、绕组烧毁、冷却系统故障、绕组短路、绕组开路、绕组漏电、绕组变形、绕组温度过高、绕组漏油等。
  变压器的故障检测技术包括:
  1、绝缘电阻测试:采用万用表或绝缘电阻仪测量变压器的绝缘电阻;
  2、绝缘强度测试:采用绝缘强度仪测量变压器的绝缘强度;
  3、绝缘损耗因数测试:采用损耗因数仪测量变压器的绝缘损耗因数;
  4、绝缘温升测试:采用温度计测量变压器的绝缘温升;
  5、绝缘噪声测试:采用噪声仪测量变压器的绝缘噪声;
  6、绝缘漏电测试:采用漏电仪测量变压器的绝缘漏电。
  变压器的损耗主要包括电抗损耗、磁滞损耗和绝缘损耗。电抗损耗是指变压器在正常工作时,由于电流通过变压器的线圈而产生的热损耗;磁滞损耗是指变压器在正常工作时,由于磁通的变化而产生的热损耗;绝缘损耗是指变压器在正常工作时,由于绝缘材料的损耗而产生的热损耗。
  审核编辑:郭婷
