超大功率晶闸管的作用及特点
功率器件
121人已加入
晶闸管(SCR)自问世以来,其功率容量提高了近3000倍。近十几年来,由于自关断器件的飞速发展,晶闸管的应用领域有所缩小,但是,由于它的高电压、大电流特性,它在HVDC、静止无功补偿(SVC)、大功率直流电源及超大功率和高压变频调速应用方面仍占有十分重要的地位。
该器件独特的结构和工艺特点是:门-阴极周界很长并形成高度交织的结构,门极面积占芯片总面积的90%,而阴极面积仅占10%;基区空穴-电子寿命很长,门-阴极之间的水平距离小于一个扩散长度。上述两个结构特点确保了该器件在开通瞬间,阴极面积能得到100%的应用。此外,该器件的阴极电极采用较厚的金属层,可承受瞬时峰值电流。
超大功率晶闸管(Ultra-large Power Thyristor,简称ULTRA-T)是一种用于高电压、高电流场合的功率半导体器件,通常应用于工业高功率设备和电力系统中,例如大型变压器、电力电容器、电力电抗器、直流输电系统等。
与普通功率晶闸管相比,ULTRA-T具有以下特点:
高电压、高电流:ULTRA-T能够承受高电压、高电流,通常达到几百千伏、几千安的级别,能够满足工业高功率设备和电力系统的需求。
高可靠性:ULTRA-T采用了复杂的电磁场仿真、热仿真和力学仿真等技术,能够确保其高可靠性和长寿命,同时具有自我保护功能。
低损耗:ULTRA-T具有低导通压降和低开关损耗,能够有效地降低功率损耗,提高效率。
大尺寸、重量:由于ULTRA-T需要承受高电压和高电流,因此其尺寸和重量较大,通常需要采用水冷或氢气冷却技术。
昂贵:由于ULTRA-T具有高性能和复杂的制造工艺,因此价格相对较高。
总之,超大功率晶闸管具有高电压、高电流、高可靠性和低损耗等优点,但也具有大尺寸、重量和高成本等缺点。在实际应用中,需要综合考虑其优缺点,选择适合的设备和方案。
超大功率晶闸管主要用于控制高电压、高电流的直流或交流电路,常见的应用包括:
电力系统:在电力系统中,超大功率晶闸管用于控制高压、大电流的电路,如电力电容器、电力电抗器、大型变压器等。它们可以实现对电流和电压的控制和保护,确保电力系统的安全稳定运行。
工业设备:超大功率晶闸管也广泛应用于工业设备中,如电弧炉、高压直流输电、高压变频器等。在这些应用中,它们可以实现对电流和电压的精确控制和调节,提高设备的效率和稳定性。
轨道交通:超大功率晶闸管还应用于轨道交通领域,如高速铁路的牵引、制动、供电等系统。它们可以实现高功率、高精度的电力控制,确保铁路系统的安全运行。
总之,超大功率晶闸管作为控制高电压、高电流电路的关键器件,在电力、工业和交通等领域中发挥着重要作用。
