5v2a充电器芯片U65143介绍
好物推荐——5v2a充电器芯片U65143
虽然对大多数人来说256GB的存储已然够用,考虑到微信、QQ、手游等常用软件越发膨胀,谁不想有更多的存储空间呢?手机厂商已经开始了512GB存储和大内存的普及。而手机充电器的内卷,早已从充电器芯片市场打响。好物推荐,从5v2a充电器芯片U65143 开始!
1
5v2a充电器芯片U65143 优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。U65143 集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。芯片的单点失效保护功能可以保证芯片不损坏且输出不产生过压。
  2
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在5v2a充电器芯片U65143 内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
3
当芯片的温度超过 160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到 135℃时,芯片才能重新启动工作。在恒压输出模式中,5v2a充电器芯片U65143 采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U65143 可实现由满载到空载全程无异音工作。
4
5v2a充电器芯片U65143 集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
审核编辑:刘清
