变频器无法启动的原因 变频器的6种调速方法
模拟技术
2524人已加入
  变频器的使用方法主要有以下几步:1、检查电源电压是否符合要求;2、检查变频器的连接线路是否接触良好;3、设置变频器的参数;4、检查变频器的控制系统是否正常;5、检查变频器的外部环境温度是否正常;6、启动变频器;7、检查变频器的运行状态。
  变频器的参数调整主要包括调整频率、调整输出电流、调整输出电压、调整输出功率、调整输出频率、调整输出相位、调整输出电流矢量、调整输出电压矢量、调整输出功率矢量等。
  变频器无法启动的原因
  1、电源电压不足:变频器的工作电压必须达到规定的要求,如果电压不足,变频器就无法正常工作,从而导致无法启动。
  2、变频器内部组件损坏:变频器内部的电路组件如果损坏,变频器就无法正常工作,从而导致无法启动。
  3、变频器设置参数不正确:变频器的参数设置不正确,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
  4、变频器连接线路接触不良:变频器的连接线路如果接触不良,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
  5、变频器控制系统故障:变频器的控制系统如果出现故障,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
  6、变频器外部环境温度过高:变频器的外部环境温度如果过高,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
  变频器的6种调速方法
  变频器调速度快慢可以通过调节输入电压或频率来实现,也可以通过调节输出电压或频率来实现。
  1.使用变频器键盘上下键调整变频器速度(上键加速,下键减速)
  2.使用面板电位器调整速度
  3.0-10V模拟量调整速度
  4.0.20ma或者4-20ma调整速度
  5.通过多段速指令调整速度
  6.通过简易PLC调整运行及速度
  变频器调不了频率一般是什么问题
  变频器调不了频率一般是由于电源电压不稳定、输入电压过低、输出电压过高、负载过大等原因造成的。
  1、变频器频率源设置问题:有的变频器在设置为端子控制方式时,频率源自动默认为外接频率源;有的变频器则需要单独设置频率源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源,且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果变频器不是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。
  2、电位器故障:电位器坏掉,更换即可解决问题。
  3、zui大频率设置问题:zui大频率设置为2.5Hz,这样zui大只能调节到2.5Hz。
  4、端子功能设置:确认运行线所接端子的功能是否被设置为点动功能,如设置为点动功能,变频器将按照点动频率运行。
  5、负载问题:查看运行时工作电流是否正常,负载是否过重。
  6、编码器问题:编码器坏掉,这种情况只适合闭环带编码器的系统。
  7、变频器坏掉
