斯泰科微ESD在线实时静电监控系统-一拖四静电监测仪
今日头条
1193人已加入
ESD
VESD实时在线静电监控系统
一、产品概要
STC-604多功能一拖四静电监测仪采用高性能MCU 及高品MAX485 芯片设计,既可采用无线也可采用有线方式连接配套的斯泰科微ESD在线实时静电监控系统,可实时监控4路防静电手腕带或4路设备及1路工作台垫、1路主地线的接地情况并可记录保存查询其状况,方便集中管理及数据分析。
二、规格及参数
工作环境 温度0∼50℃,相对湿度20%∼85%RH
工作电压 AC/DC 9∼12V
工作电流 <100 mA
手腕带阻值 750K∼35MΩ (±20%)
台垫阻值 100MΩ ±20%
(10-100MΩ 可出厂设定)
设备阻值 0-50Ω,默认4Ω
材质 不锈钢
外型尺寸 73mm*46mm*H32(mm)
三、STC-604面板说明
1、如下图所示,DC12V 为电源插孔,右侧为“Power”电源指示灯,两边各有两个RS485接口,共可监控4路手腕带,手腕带报警器用标准8芯网线连接,设备监控为卡扣式接线;前端COM口为有线连接接口。
ESDSTC-604W一拖四手腕监控
2、后端接线端子,左边插孔用“M” 标示,为台垫接地端;用“G”标示的为地线/设备接地端;右侧螺丝孔为本静电监控报警器接地端(必须接地才能正常使用)。
四、安装说明
拆开外包装,安装前先按照清单确认产品的完整性。将监控器固定在工作台合适位置。
1、静电接地线安装
使用螺丝把静电接地线的裸露铜线端接在STC-604后端接地螺丝孔处,静电接地线另一端接在生产线接地支线上。
2、设备接地线安装(G)
使用螺丝把设备接地线的裸露铜线端接在STC-604端子“G”端,另一端接在生产线上设备接地端。
3、工作台垫监控线安装(M)
工作台垫监控线安装,使用螺丝把接地组件的裸露铜线端接在STC-604端子“M”端,另一端扣在工作台面上。
五、操作指引
1、开机:STC-604安装完毕后,确认设备接地(G端)良好,将电源适配器插入STC-604的“Power”插孔中,接通电源后,需在斯泰科微ESD在线实时静电监控系统中添加该设备(出厂前ip和信道均设置好),等待图标变绿则为上线,即可对人体手腕带回路电阻及设备/工作台垫接地回路进行监测。
2、如果在STC-604上线后,图标为红色报警状态,请检查接地回路是否接地良好;如手腕带转接座声光报警,请检查手腕带是否佩戴良好。
3、如果不对工作台垫接地回路进行监控,使用短线将工作台面监控线(M)与设备接地端(G)短接即可,此时,图标显示为绿色。
4、连接系统后的界面简介(详见ESD.RTS 软件说明)。连接系统后,检查界面上的设备数量和实际安装的设备数量是否一致,安装设备的位置是否匹配。
六、注意事项
1、在产品安装使用中,一定要确保设备接地线接地良好,否则产品不能正常运行。
2、STC-604产品出厂前都经过严格测试和检验,性能稳定,全不锈钢外壳,抗干扰能力强。如操作者因使用不当或其它原因造成的损坏致使产品不能正常使用,请交于供货商或生产商维修,切勿自行拆卸修理。
审核编辑 黄宇
