ADG5401F故障保护简析
ADG5401F 主通道开关是 SPST,低导通电阻开关,在源引脚(S 和 SFB)上具有过压保护,掉电保护和过哎呀检测功能。ADG5401F 还具有受保护的次级反馈通道,可用于数模转换器 (DAC) 或放大器输出。
当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗。
上电时,如果 S 引脚上的模拟输入信号电平超过 VDD 或 VSS 的值达到阈值电压 (VT) 则该开关将关闭,漏极开路 FF 引脚下降到逻辑低电平,并接通 D 和 DFB 之间的通路,以防止放大器输出端出现开环问题。在通电和断电条件下,相对接地电压高达 +60 V 或 −60 V 的输入信号电平都将被屏蔽。
可选择的 POC 引脚功能允许受保护的开关端子 S 被连接至 GND 以最小化输出端上的毛刺。该开关通过逻辑 1 输入进行接通,并在两个方向上的导电性能相同。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。
产品聚焦
源极引脚具有高于电源轨的电压保护,在有电和无电状态下均可高达 −60 V 和 +60 V。
使用数字输出进行的过压检测会指示开关的工作状态。
沟槽隔离功能可防止发生闩锁效应。
ADG5401F 可在 ±5 V 至 ±22 V 下的双电源供电情况下工作,或者在 +8 V 至 +44 V 下的单电源供电情况下工作。
仅限于负沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 的架构需要向 VDD 提供 2 V 的裕量,并提供低 RON 和超平坦 RON 在 VSS 至 VDD − 5 V 的信号范围内。
应用
DAC 输出保护
放大器输出保护
模拟输出模块
远程控制/分布式控制系统
数据采集
仪器仪表
审核编辑:刘清
