【安泰维修】示波器如何判断是否出现故障?
          说到示波器,就不得不提泰克示波器,在电子测量仪器行业,泰克示波器可谓是的“人物”。虽说泰克示波器以其优异的性能征服了好多电子工程师,但使用久了,它也难免发点小脾气,出点小故障。大部分人在使用示波器时,通常会遇到一些问题,比如屏幕不亮,没有信号显示等,针对一些常见问题,小编教你几招简单的检测来判定故障原因。
1.按下开关电源后示波器屏幕不亮,没有任何显示,当我们遇到这种故障的时候,不要着急,可以通过下面几点进行自检:
1)首先检查一下电源的接头是否接好,如果未插上或者是松动,无法通电的情况下,屏幕肯定是不显示。
2)检查一下电源开关是否按下。
3)如果做完上述的检查以后,可以重新启动一下示波器。
4)产品没有触发到扫描也是会不显示的。
如果进行上述检测,还是没有显示正常,可以重启,若还是无法正常显示,有可能示波器内部有故障了,我们应该找专业的维修服务商或者原厂进行咨询或送至维修。
2.在使用过程中,进行信号采集,但是没有出现波,那么遇到这种情况,我们可以通过4点检测来找找原因:
1)产品探头有没有接在信号连接线上;
2)信号连接线是否正常接在BNC上面;
3)探头是不是与测量物正常连接;
4)被检测的物体是不是在产生信号;
5)如果上述都没有问题的话,我们可以再重新采集一次,如果还是不显示,可以跟专业人员进行咨询。
3.测量电压幅度值比实际的的大10倍或为实际值的1/10
检查通道的衰减系数是否与实际使用的探头衰减比例相符。
4.有波形显示,但是不能稳定下来
1)检查出发面板的信号源选项是否与实际使用的信号通道相符。
2)检查触发的类型。只有应用适合的触发方式,波形才能稳定显示。
3)尝试改变“耦合”为“高频抑制”或低频抑制显示,以滤除干扰触发的高频或低频噪声。
5.按下RUN/STOP按钮无任何显示故障处理方法如下
检测触发面板的触发方式是否为普通或者。
安泰仪器服务中心是一家专业从事各种测量仪器及测试系统维修、租赁、二手与技术支持的高新企业,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。经过13年的积累,目前已经形成以是德科技射频仪器为主,涵盖泰克、福禄克、吉时利、罗德与施瓦茨及安立等数十种进口与国产品牌仪器维修能力的综合性公司,全国24小时服务热线400-876-5512。
也可以用自检自校准检查示波器是否存在故障呢
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
