什么是控制变压器
今日头条
1193人已加入
控制变压器顾名思义主要用来“控制”用,主要是把一次电压变换到适合电器控制回路的电压。控制变压器是一种小型的干式变压器。常用作局部照明电源、信号灯或指示灯电源,在电器设备中作为控制电路电源。
控制变压器
萨顿斯控制变压器
一、控制变压器工作原理
控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。
二、控制变压器的作用
1、控制变压器可以方便获取合适的电压,还可以改变交流电的电压,同时改变阻抗。
2、在不超设计功率时,控制变压器还可以改变电流。
3、在不同的环境下,变压器的用途也不同,它还有防干扰的作用。
控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。比如车床控制电路,为了车床操作人员的安全,一般将车床控制电路降到36V安全电压。这里就需要-个380/ 36V的控制变压器。当然,这样的控制变压器也有隔离作用,因为它也需要把一次和二次分隔成两个互不相关联的系统。有一些这样的变压器要求也比较高,中间加有专门接地的隔离层。如果你刚好能够接受这个一次和二次电压,这样的控制变压器也可以当作隔离变压器用。而且380V系统的分布电容可以忽略,一次与二次的绝缘问题也不是很大。但它不能叫做隔离变压器。
控制变压器一般是为二次回路提供控制电源,型号比如JBK-100VA,AC220V/AC36V,输入输出电压都是交流的,不同电压等级的。
控制变压器
satons控制变压器
审核编辑 黄宇
