西门子485轮询通讯问题解析
西门子485轮询通讯问题咨询
200smart与两台雷诺尔变频器轮询通讯,没有报错,但是变频器频率、启停无法写入。参数地址都检查正确,接线也调过,没反应。
如果plc及变频器侧均没有报警,只能说明你写入的控制字的数据不正确,或者的Addr这个地址数据不正确,试试+1或者不+1的方法。
200smart 和其它设备通信时需要注意大小端设置。大小端不一致,需要写程序使其保持一致。
测试方法:
使用调试助手分别向 smart、变频器发送报文,将报文进行一下对比。
建议下载一个modscan串口调试工具,调试一下,确定一下是plc的问题还是变频器的问题,然后再查一下plc通讯模式设置,看一下读写功能码有没有设置错误
排除法,一个一个的排雷,建议采用二楼的办法,下一个modcan32。
审核编辑:刘清
