Redis持久化分为两种:RDB和AOF
前言
Redis持久化,一个老掉牙的问题,但是面试官就是喜欢问。这也是我们学Redis必会的一个知识点。Redis作为内存数据库,它工作时,数据都保存在内存里,这也是它为什么很快的一个原因。但存到内存里肯定是有丢数据的风险,所以Redis是有设计持久化的。Redis持久化分为两种:RDB和AOF。
RDB持久化
RDB(Redis DataBase),是redis默认的存储方式,RDB持久化其实就是将内存的数据直接做了一份快照到磁盘上。触发RDB持久化的方式有:
符合配置的快照保存规则(配置文件里save开头的配置);
执行save或者bgsave命令;
执行flushall命令;
执行主从复制操作 (第一次)。
配置文件redis.conf中,save开头的配置为RDB持久化相关配置。具体解释如下:
save ""     表示关闭rdb持久化;
save 3600 1   表示每1小时至少有1个key改变,就触发一次持久化可以写多个条件 ;
save  3600 1   300 100  60 10000  这里定义了三个策略,它们相互之间为或的关系。
AOF持久化
AOF(Append Only File)持久化,是其将Reids执行过的所有写指令记录下来,保存到日志里,类似MySQL的bin-log。默认配置文件里该持久化方式是关闭的,需要将配置修改为:
appendonly yes
由于AOF是将Redis服务的写操作日志写到日志文件里,当写操作非常频繁时,那么它对磁盘也会造成很大的压力。所以,AOF的磁盘数据落地(fsync函数)也有三个策略: Always:表示只要有写入就会调用fsync函数; Everysec:表示每秒调用fsync函数一次; No:表示不调用fscyn函数,完全跟着系统走;
数据库
建议选择everysec,比较保守一些。
AOF重写
AOF文件如果不做干预,它会一直增涨,直到将你的磁盘写满。好在Redis给AOF提供了重写机制。我们可以直接执行如下命令,进行AOF重写:
bgrewriteaof;
执行完该命令后,AOF文件会根据已经持久化的RDB文件和现有AOF文件重新整理,它会把无用的写日志清空,最终达到瘦身目的。 当然,AOF还有一个重写的配置,两个参数:
参数 说明
auto-aof-rewrite-min-size AOF文件必须要不低于这个尺寸时才会触发重写,后面的每次重写就不会根据这个变量了(根据上一次重写完成之后的大小)。此变量仅初始化启动redis有效
auto-aof-rewrite-percentage 如果该数值定义为80,则表示当AOF文件增长的尺寸超过上次大小(AOF文件上次重写后的大小会被记录下来)百分80时就会触发重写操作
RDB和AOF如何选
在实际生产环境中,根据数据量、应用对数据的安全要求、预算限制等不同情况,会有各种各样的持久化策略。 如,完全不使用任何持久化、使用RDB持久化或AOF持久化的一种,或同时开启快照持久化和AOF持久化等。此外,持久化的选择必须与Redis的主从策略一起考虑,因为主从复制与持久化同样具有数据备份的功能,而且主机Master和从机Slave可以独立的选择持久化方案。
如果Redis中的数据完全丢弃也没有关系(如Redis完全用作DB层数据的cache),那么无论是单机,还是主从架构,都可以不进行任何持久化。 在单机环境下(对于个人开发者,这种情况可能比较常见),如果可以接受十几分钟或更多的数据丢失,选择RDB持久化对Redis的性能更加有利,如果只能接受秒级别的数据丢失,应该选择AOF。
但在多数情况下,我们都会配置主从环境,Slave的存在既可以实现数据的热备,也可以进行读写分离分担Redis读请求,以及在Master宕掉后继续提供服务。在这种情况下,一种可行的做法是:
Master:完全关闭持久化,这样可以让Master的性能达到最好;
Slave:关闭RDB持久化,开启AOF(如果对数据安全要求不高,开启RDB持久化关闭AOF也可以),并定时对持久化文件进行备份(如备份到其他文件夹,并标记好备份的时间)。然后关闭AOF的自动重写,然后添加定时任务,在每天Redis闲时(如凌晨12点)调用bgrewriteaof。
审核编辑:刘清
