电容的含义相关的基础知识
大家好,从今日起我新建了一个电子类专栏,该专栏将逐个介绍电路设计过程中经常用到的元器件,力求以最简洁的文字描述,让大家快速的掌握元器件的使用方法,并学会如何设计硬件电路、如何设计电子产品,专栏持久更新。
前面已经介绍了:电阻的基本用法,今天介绍电容,电容是电子电路中最常用的电子元器件,是一种储能元器件,具有 隔直流通交流通高频阻低频的作用,在电路中可用作耦合、旁路、滤波等作用。本章及会详细的介绍电容的相关知识,您将看到如下与电容相关的知识:
  1. 电容的含义相关的基础知识;
  2. 电容的分类相关的基础知识;
  3. 电容的作用及使用方法知识;
1.电容的含义相关的基础知识
说到电容,就要说到电容器,故名思意电容器是一种可以容纳电荷的元器件,而其容纳电荷的本领就是电容。电容可以储存电荷,所以是一种储能元器件。电容在电子电路中常用字母C来表示。
电容器1-电容实物图
电容的单位为 法拉,用F来表示 ,法拉是一个非常大的单位,在实际使用时很少会用到F级别容量的电容,所以除了法拉F外,常用的单位有毫发mF、微法μF、纳法nF、皮法pF等,他们的换算关系如下所示:
**1F=10^3 mF=10^6 μF=10^9 nF=10^12pF**
在实际使用中经常用到微法μF、纳法nF、皮法pF等。电容在标注时一般用数字来表示,如103、104等,这些数字代表了电容的容量大小。其读数方法如下:
其前两位代表有效数字,第三位代表0的个数,单位为pF,举例如下:
224: 表示22×10^4pF=220nF=0.22μF;
104: 表示10×10^4pF=100nF=0.1μF;
103: 表示10×10^3pF=10nF=0.01μF;
电容器2-电容的标注方法
电容通电阻一样,其容量值也是存在误差的,其误差一般用字母来表示:
F:1%,G:2%,J:5%,K:10%,L:15%,M:20%
这类标注方法多见于直插电容上,如瓷片电容和电解电容等。除了电容的容量为,电容的另一个重要的参数是 耐压值 ,是指电容在正常工作时电容两端所能承受的最大电压值。为了提高电路的寿命,在电容选型时要求耐压值要高于电路的最大电压,一般会留有至少30%的余量。
2.电容的分类相关的基础知识
电容从极性分可以分为极性电容和非极性电容。极性电容表示电容具有方向,在设计电路时电容的方向不能反,否则容易损坏或爆炸。
电容根据封装可以分为直插电容、贴片电容。贴片电容又可以分为0805封装、0603封装、0402封装等。
电容按材料的不同可以分为:瓷片电容、涤纶电容、电解电容、钽电容等。当然还有其他种分类方式,不再赘述,把重点放在电容的作用以及使用方法上。
电容器3-电容实物及其符号
3.电容的作用及使用方法知识
电容的作用有很多,如前文提过的隔直流通交流、通高频阻低频、滤波、旁路等。在设计电路时需要根据不同的功能选择不同类型、不同容值、不同耐压值的电容。下面介绍一下电容的典型作用和使用方法。
隔直流通交流
电容是由两个极板构成的,不直接接触,电容两端的电压不能发生突变。电容接在直流电源和GND之间时,上电瞬间,电容可以看作短路此时电流最大,之后电容开始充电,电容两端的电压慢慢上升直到升至和电源电压后,其两端的电压不再发生变化。这就起到了隔直流的作用。
电容具有储能作用,在交流电路中,正半周期时电容储能,而到了负半周电容放电,随着交流电的周期变化,电容也一直处于充电/放电的交替变化中,从而实现了通交流的作用,但是却起到了电压相位延迟的作用。
电容器4-电容充放电波形
通高频阻低频
电容是存在容抗的,其容抗的计算公式为 Xc=1/(2πfC) ,其中f为频率。从该表达式可以看出, 频率越大容抗越小,频率越小容抗越大 。所以高频信号更容易通过,而低频信号则受到阻碍。
电容在滤波电路中的应用
电容具有滤波作用,其最典型的应用就是在整流电路中的滤波作用。目前开关电源常用的方案就是变压整流滤波,其工作工作如下:
交流通过变压器降压后经过整流桥整流,得到脉动直流,脉动直流经过滤波电容滤波后得到较为平滑的波形,再经过DC/DC降压芯片或者LDO降压芯片得到所需的直流电压。其典型电路图5所示。
电容器5-降压整流滤波电路
加电容前后的波形如图6所示。
电容器6-电容滤波前后波形对比
在使用芯片时,通常会在芯片的电源引脚上接一个0.1μF的瓷片电容。
电容在阻容降压中的应用
阻容降压也是一种常用的降压方案,这种放在低成本、低功率的小家电中比较常见,如鱼缸加热棒。这个方案中使用了电容来降压,其降压电路如图7所示。
电容器图7-阻容降压电路
图中的电容起到降压作用,与之并联的电阻在断电时起到泄放作用,该电路所能提供电流的大小计算方法如下:
以交流220V,电容为1μF为例计算。
电容的容抗Xc=1/(2πfC)=3185Ω;
流过的电流I=220/Xc=69mA。
即1μF的电容最大可以提供69mA的电流,电容值越大阻抗越小输出电流越大;电容值越小阻抗越大输出电流越小。该电路的缺点为:1)不隔离,存在一定的危险性;2)只适用于小功率负载。
交流单相电机中的启动/运行电容
交流单相电机中会用到电容,分别叫做启动电容和运行电容。由于单相电机在启动时不能产生交变磁场,所以在单相电机中要加一个启动电容。主副绕组在空间上相差90度,运行电容连接主副绕组,启动电容和离心开关串联后并联在运行电容上。在上电瞬间,启动电容使得副绕组上的电流比主绕组上的电流超前90度角,在时间和空间上交变磁场,进而产生感应电流从而使电机转动,当转速达到额定值的70%-80%时离心开关断开,启动电容断开,只有运行电容继续工作。如图8所示。
电容器图8-启动电容/运行电容
有些小功率电机省掉了离心开关和一个电容,只有一个电容,启动电容和运行电容共用。
相信通过以上内容大家对电容有了一定的认识,如果由疑问的地方欢迎留言讨论,或者私信我。在下一章节中,您将学习到有关电感的相关知识。
电容器
电子第一课:电阻基础知识1-电阻的分类
电子第一课:电阻基础知识2-电阻的用途
